查看: 1607|回复: 8
在workbench DM中转换为ICEPAK可识别的模型
发表于 2024-12-1 12:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:我就是用SolidWorks画了这样一个很普通的上盖,在workbench DM模块里,我想转化为ICEPAK可识别的对象,采用的是Encloser模式,结果显示错误:未选择有效的外壳几何体?这是什么原因
8 T& P  k7 ^: p  ^另外问题2,对一些外形为圆弧的壳体,采用Encloser命令转化壳体后变成了长方体,而且我事先是用simply 将其定义为CAD图形了,结果变壳体后变成这种外形,我之所以要用Encloser转化壳体,是为了后期icepak分析时对其定义Boundary type Thickness的参数的?这如何调整?谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2024-12-1 14:19:36 | 显示全部楼层
在ANSYS Icepak中,Enclosure(封闭空间)模式是一种特别设计的仿真设置方式,主要用于模拟封闭或半封闭环境中的热流动情况。这种模式非常适合于电子设备内部、机箱、控制柜等场景,在这些环境中,空气流动主要由内部发热源引起的自然对流驱动,而不是外部强制风冷。
; l$ l" b' C. z+ T% t使用Enclosure模式时,用户可以指定一个封闭的空间作为仿真区域,并且定义这个空间内的热源(如电子元件)、冷却装置(例如风扇)以及任何其他影响热性能的因素。Icepak会自动考虑由于温度差异导致的空气密度变化,从而准确地模拟出因浮力效应产生的自然对流现象。/ H$ p$ Z: g0 g' b0 B9 u# R
0 G: Q) p0 v6 _9 ~3 U所以仿真时确保你所创建或导入的几何体是完全封闭的,任何开口或未闭合的表面都会导致Icepak无法识别有效的外壳。检查是否有遗漏的面、孔洞或是未正确连接的边界。
- C+ B0 J3 u- p0 E: ^在设置外壳时,确保选中的是整个封闭体积而不是单个部件。
% N4 V5 |% Y; X# U9 k- S# M- d如果你的几何体非常复杂,可能需要更仔细地检查所有细节,以确保没有微小的缝隙或重叠面,使用Icepak中的工具来帮助识别和修复这些潜在问题。
$ ?+ @9 v" o+ S. y: i对于过于复杂的几何体,考虑适当简化设计,移除对热分析不重要的细节。& I1 d5 G! M7 q% A
* `, D* B0 T8 A- n. B4 A9 g0 Z$ k; c第2个问题,不是因为你采用Encloser命令造成的,而是你使用Simplify工具后,软件将圆弧形壳体简化为一个近似的长方体,Simplify工具有不同的简化级别,其中0级简化会将每个主体都拟合在简单的边界框内,而1级简化会将主体简化成简单的实心圆柱或圆锥。这意味着,如果Simplify工具的简化级别设置不当,可能会导致圆弧形壳体被简化成长方体。但如果你需要保留特定的几何形状(如圆弧),这样的简化就不合适了。如果你需要保持原始的几何形状,尤其是那些对热流动有重要影响的部分,建议不要使用Simplify工具。直接导入或创建详细的几何模型。
 楼主| 发表于 2024-12-1 14:37:53 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-12-1 14:19) Y+ g/ N1 Q% O) p0 W. D9 _' G/ e* R
在ANSYS Icepak中,Enclosure(封闭空间)模式是一种特别设计的仿真设置方式,主要用于模拟封闭或半封闭环 ...
! V9 r; J6 P% [/ ~! @5 S% y# v9 G
第二个问题,我既要保留原有形状,我又要转化壳体的属性,如何能做到?谢谢!
) l- |$ m; O/ s. `4 U6 C
 楼主| 发表于 2024-12-1 14:39:32 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-12-1 14:19% r. W) u0 ?$ n) [! ]2 Z; V
, y5 j7 b; q" C8 Y& g
第二个问题,如果我直接倒入icepak里的话,并不识别这个模型# o/ c+ M0 S1 A
这是一个Icepak案例:https://www.***cfd.cn/19025/  发表于 2024-12-1 16:10
发表于 2024-12-1 16:11:48 | 显示全部楼层
天涯晴天 发表于 2024-12-1 14:39. E# j5 h/ l1 n$ g9 c0 l
' o) F9 O% J4 I3 A9 i, Ghttps://www.topcfd.cn/19025/
6 S5 S! x" F' j$ t这是一个Icepak案例
: F$ J2 `2 i4 A7 J$ [
 楼主| 发表于 2024-12-1 16:49:33 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-12-1 16:11
4 T* |$ {3 w$ Phttps://www.topcfd.cn/19025/% \$ Y3 t0 A! O4 h; {0 x
这是一个Icepak案例
( [+ E2 x0 |, l/ f! w2 Z你那个是用AEDT ICEPAK,我这个就是普通的ICEPAK  j( ^- S; w+ N# P! n0 j
发表于 2024-12-1 17:12:33 | 显示全部楼层
AEDT ICEPAK 和 ICEPAK 实际上指的是同一个软件。
! Q' @7 \) v: @& C1 f) sAEDT 是一个集成的电子设计自动化(EDA)平台,它将多个电磁仿真工具(如HFSS, Q3D, Maxwell等)与热管理工具ICEPAK整合在一个统一的环境中。
* N1 K0 Q+ U& h( a4 Z  xAEDT ICEPAK 使用AEDT的统一用户界面,这意味着如果你熟悉AEDT的其他工具,学习曲线会相对较短。
2 M( o- J# i( v& V# z( F0 QAEDT ICEPAK 提供了与其它电磁仿真工具的高度集成,适合需要同时处理电磁和热问题的项目。
 楼主| 发表于 2024-12-1 17:53:42 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-12-1 17:12
& u' t; {; a) |9 nAEDT ICEPAK 和 ICEPAK 实际上指的是同一个软件。
- x" M; _. T+ y- F( aAEDT 是一个集成的电子设计自动化(EDA)平台,它将多个 ...
0 X7 b  z& c/ z* Q7 a
软件里没找到( Y) e# s. ?7 q: |, Y
GMT+8, 2025-9-18 01:39 , Processed in 0.062138 second(s), 17 queries , Gzip On.
