楼主: 南工xiao郭
振动问题以及力施加问题
 楼主| 发表于 2024-11-29 14:13:40 | 显示全部楼层
台达ECM-B3系列的一款750w电机
 楼主| 发表于 2024-11-29 14:17:01 | 显示全部楼层
狄奥多西今犹在 发表于 2024-11-28 22:46
插个眼看看大佬说法,第一条不知道怎么整,第二条接触平台是不是可以换成浮动的?然后搞点弹簧缓冲+复位,第 ...
接触平台需要承受一定的压力,如果换成浮动的话施加力的效果会不会弱化到几乎没有。
 楼主| 发表于 2024-11-29 14:18:34 | 显示全部楼层
mycedar 发表于 2024-11-29 08:10
整体结构,到工作端,刚性不够吧?
有一些倾覆作用力,刚性的话大佬有什么改进意见吗,接触比较少,这是目前所能想到刚性比较强的结构了
 楼主| 发表于 2024-11-29 14:20:21 | 显示全部楼层
钢铁侠001 发表于 2024-11-29 10:01
第一条和第二条:支撑电机的三角悬臂梁不要直接连接在丝杠上,采用以下连接结构方式:丝杠+过渡悬臂块+电机 ...
丝杠和三角悬臂梁中间是有两个过渡连接板的
发表于 2024-11-29 14:53:07 | 显示全部楼层
我来学习学习
发表于 2024-11-29 15:51:52 | 显示全部楼层
图做的不清晰,机构行走靠的是线轨还是导柱,或者说哪个是动件,哪个是固件?如果是大小缸,出现振动可能是受力不同产生的频率差造成的。
发表于 2024-11-29 16:53:00 | 显示全部楼层
铣床?
发表于 2024-11-29 16:53:15 | 显示全部楼层
浮动可以加弹簧,弹簧压缩提供力随便上去后可以靠弹簧复位。而且浮动后施压平台自身重力完全压到接触平台上,我目测一下,你这平台也有三四公斤了吧,一般也满足一定压力的需求?
发表于 2024-11-29 16:58:35 | 显示全部楼层
用型材焊接,提高结构刚性
 楼主| 发表于 2024-12-1 15:04:33 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-11-29 15:51
图做的不清晰,机构行走靠的是线轨还是导柱,或者说哪个是动件,哪个是固件?如果是大小缸,出现振动可能是 ...
机构行走采用的是丝杆传动,垂直方向的整个平台都是活动件,水平方向丝杆模组和垂直方向丝杆模组为固定件
GMT+8, 2025-10-20 12:48 , Processed in 0.077048 second(s), 15 queries , Gzip On.
