查看: 1465|回复: 12
极限偏差
发表于 2024-11-26 17:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问尺寸10+0.02/+0.005,实测值9.996,偏差值0.008,偏差值百分比怎么计算?
0 `7 F9 d* {% w- }$ ^+ S+ }/ C/ }( e" S6 V' h, l8 p
  d: x, g# q$ h* B/ Q补充内容 (2024-11-27 08:11):
# b6 O3 j  l2 j& ~( F. ?; o9 {# \  f偏差值输错,是0.009
发表于 2024-11-26 18:46:36 | 显示全部楼层
偏差值不是0.009mm吗?
发表于 2024-11-26 19:01:34 | 显示全部楼层
这个偏差值怎么计算出来的,难道不是10.02-9.996=0.024吗
+ E/ C- M: V: c  t6 W7 F" b3 ]% w0 W3 c7 K- F/ m
补充内容 (2024-11-27 10:35):
5 n# S& m; H( g他妈的,究竟谁没长眼睛,下差不就是10+0.02吗。
学者11大佬,请你回答小弟的问题啊。尺寸 10 +0.02/+0.005,下差到底是多少啊。我F5都快摁烂了,还没刷新出来。我本子和笔都拿出来了,准备记笔记了。  发表于 2024-11-27 11:48
大佬,尺寸10 +0.02/+0.005,下差到底是多少,我好跟着你学习学习,我笔记记下来。  发表于 2024-11-27 11:44
用下差,眼睛看全点  发表于 2024-11-27 10:00
发表于 2024-11-26 21:56:55 | 显示全部楼层
请问偏差百分比是干嘛用的?
发表于 2024-11-27 08:08:37 | 显示全部楼层
0.024
 楼主| 发表于 2024-11-27 08:10:51 | 显示全部楼层
华2017 发表于 2024-11-26 18:46
* p2 n9 H' M) t9 J8 i$ m1 c6 R偏差值不是0.009mm吗?
' A) s3 t# b; K' A' h/ a' u
没仔细看,重点是百分比怎么算?
+ w/ g- F+ V0 C, e; }+ ^9 S- @7 ^
发表于 2024-11-27 09:33:46 | 显示全部楼层
不知这个偏差百分比有啥用,但按道理,应该是超差值与公差带的比值吧
发表于 2024-11-27 09:50:06 | 显示全部楼层
应该是0.009/10.005吧?不过知道偏差就可以了,要个偏差百分比的少见,没意思呀
发表于 2024-11-27 11:33:29 | 显示全部楼层
百度一下套公式?然后问问同事。
. Q; V* n6 [3 J3 t偏差百分比=(实际值-标准值)/标准值x100%  K$ A- L/ H, P6 t
其中,实际值是指实际测量或观察得到的数值,标准值是指理论值或预期值。偏差百分比的计算结果可以为正数、负数或零,分别表示实际值比标准值高、低或相等的程度。7 g& ], E' V& o* J/ ~
(9.996-10.02)/10.02x100%≈0.24%
+ O* y! Q. W2 r" m9 c+ ~5 I$ K(9.996-10.005)/10.005x100%≈0.09%
/ Y! Y& U& K& l/ h2 D* H7 X! A仅供参考。
 楼主| 发表于 2024-11-28 09:57:31 | 显示全部楼层
谢谢,不过不是那份文件中的情况,是计算上公差或下公差的偏差百分比,这个不知道怎么计算,和±公差那种不一样
GMT+8, 2025-10-21 06:10 , Processed in 0.067205 second(s), 19 queries , Gzip On.
