查看: 4253|回复: 13
直线轴承能承受多少重量带来的弯矩
发表于 2024-8-16 11:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个升降平台,用两根光轴做为导向,但重心不在中心,会产生一定的弯矩。直线轴承是标品,但也没查到能抵抗多少的侧向力矩,大家有没有类似使用经验
发表于 2024-8-16 11:30:11 | 显示全部楼层
这说明没有侧向力矩抵抗能力
 楼主| 发表于 2024-8-16 11:36:19 | 显示全部楼层
leioukupo 发表于 2024-8-16 11:30
这说明没有侧向力矩抵抗能力
是的,就只靠两根光轴,但是空间限制,重心也是会变动的,只能做到在中心附近,多出的侧向力矩只能靠直线轴承来承担了
发表于 2024-8-16 11:42:34 | 显示全部楼层
圆柱导轨用过吗?
里面的轴承跟直线轴承结构类似,所以应该是能承受侧向力的,具体只能找厂家了!
发表于 2024-8-16 12:38:18 | 显示全部楼层
来图说明,例如光轴多粗,重心偏心距,,,,,
 楼主| 发表于 2024-8-16 13:21:11 | 显示全部楼层
25的光轴,横跨160mm,重心在两光轴的连线上±20mm左右的距离变化
发表于 2024-8-16 13:34:07 | 显示全部楼层
笼统来讲,轻载直线轴承,重载铜套衬套
 楼主| 发表于 2024-8-16 13:42:32 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-8-16 13:34
笼统来讲,轻载直线轴承,重载铜套衬套
这玩意能代替石墨铜套吗
发表于 2024-8-16 17:21:41 | 显示全部楼层
分析思路供参考下:直线轴承可承受最大径向力为F,例如以滑块中心为旋转中心,上端滚珠受力下端受力为均达到滚珠可承受最大应力,中间滚珠受力为线性变化,直线轴承总高为H,这样近似算下来的话,可以滚珠的平均受力应为F/2,力臂是H/2,承受的最大力矩为FH/4。如果想让结构能够抗力矩变形,建议使用加长直线轴承或者两个直线轴承,拉开距离布置。
发表于 2024-8-16 17:32:35 | 显示全部楼层
njit洛基 发表于 2024-8-16 13:42
这玩意能代替石墨铜套吗
滚动摩擦系数比滑动摩擦系数要小,从导向效果肯定要比铜套好,铜套适合重载低速运动,尺寸小,精度略差。
GMT+8, 2025-10-20 03:29 , Processed in 0.088988 second(s), 18 queries , Gzip On.
