查看: 2650|回复: 8
求解啦:SW2023配打孔,怎么没有捕捉的显示?
发表于 2023-11-21 11:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片,请教了。
0 `. X7 D1 K# E+ V2 i6 r1 ~  P, ]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2023-11-21 11:39:07 | 显示全部楼层
刚在2023版试过,一切正常。
6 i' f' g! D) s7 H# }8 H
3 E; j+ U' R6 a+ a' p. n  R. j# ~& U- X0 E2 Q
发表于 2023-11-21 11:41:34 | 显示全部楼层
设置里面找找,基本功能都有
前面黑点的孔,是配打出来的。就是修改不灵了。辛苦你研究一下哈  发表于 2023-11-21 11:56
发表于 2023-11-21 12:35:20 | 显示全部楼层
是不是没开快速捕捉
开着的  发表于 2023-11-21 13:16
发表于 2023-11-21 16:01:26 | 显示全部楼层
. W" w, ^* R  X1 @* R- R2 e  q& O: m7 u7 B; {# r2 x
是不是用的别人的图,或者自己的装配体二次直接复制改名,导致原有装配父子链接还在,这种情况是捕捉不到的。
5 r( A+ K! t5 U5 v- w$ k8 [8 S) a& C; G: T( U* S' ]
如果确定是这样,解决方法:, s( e" D6 }/ g, X& l6 S" f
1.原装配体通过打包改名,这样父子链接会断开。(打包命令百度一下即可)
3 U+ B( F: Q4 j1 X5 h8 P% a2.图比较简单,在装配体里选择该零件,应该是右击,有选项是断开父子链接的,然后就可以捕捉了。(坏处是该零件原来链接全部会断开,尺寸孔位不会随动了)
发表于 2023-11-22 08:54:24 | 显示全部楼层
装配图里打孔要开参考的吧,是不是把参考关了
上一天配打的孔,今天作修改,过程中软件设置就没有动过它啊。  发表于 2023-11-22 15:04
GMT+8, 2025-8-4 11:57 , Processed in 0.081858 second(s), 22 queries , Gzip On.
