楼主: 骑着龙看海
旋转零件需要的功率和扭矩到底哪种方法计算准确呀,求教!
发表于 2023-8-21 07:32:57 | 显示全部楼层
|ericshen12发表于 08-20 14:52<br>这里轴承摩擦系数需要考虑么?我一直惯性加速度和减速算出功率或者转矩后,放大1.5~2倍。还是说这里考虑摩擦后再放大1.5~2?<br>
一般情况可以忽略轴承摩擦扭矩,因为大部分时候这部分即使算出来也比较小。但是大重量的还是要算上比较安全
 楼主| 发表于 2023-8-21 08:19:56 | 显示全部楼层
人外有人 发表于 2023-8-21 07:31
按照你这速度,正常电机需要配很大减速比的电机,可能需要串联减速机,接近1500的减速比,电机功率不会太大
选了0.73KW的伺服电机,配上速比50的减速机,我算个扭矩绰绰有余了。
 楼主| 发表于 2023-8-21 08:21:53 | 显示全部楼层
kofu1223 发表于 2023-8-20 15:49
百度一下都知道啦 哈哈
百度的一个类似的公式都变换的不对。
发表于 2023-8-21 08:54:34 | 显示全部楼层
好的,谢谢指导。
发表于 2023-8-21 09:57:21 | 显示全部楼层
骑着龙看海 发表于 2023-8-19 13:41
我是有点怀疑人生,参照书上的计算出来只要几十瓦的功率,不知道是哪里出问题了。
你机械效率,转动惯量,都要算啊?有些加减速有要求的也要算,电机看负载扭矩,惯量比。
发表于 2023-8-21 10:31:44 | 显示全部楼层
你这是要用伺服电机么。。其它情况都比较完美的情况下,扭矩足够了。减速机是重点了,如果需要制动时间特别短,这么大的负载惯量,减速机损坏的概率很大。
发表于 2023-8-21 11:57:28 | 显示全部楼层
旋转体你没必要算额定扭矩,摩擦力才多大啊,你算来算去 发现100W电机额定扭矩都够,直接算惯量 惯量满足就行
发表于 2023-8-31 08:37:42 | 显示全部楼层
惯量
发表于 2023-8-31 09:51:00 | 显示全部楼层
1,确认您的负载额定扭矩要小于减速机额定输出扭矩, 2,伺服电机额定扭矩*减速比要大于负载额定扭矩。 3,负载通过减速机转化到伺服电机的转动惯量,要在伺服电机允许的范围内。 4,确认减速机精度能够满足您的控制要求。 5,减速机结构形式,外型尺寸既能满足设备要求,同时能与所选用的伺服电机 很好,转动惯量一定要算的,不算是因为你已经确认了不会有问题,否则负载拖电机是一定的。   如果对启动的时间有要求,如初速度为0需要几秒后达到速度为何,就需要计算转动惯量,角的加速度和转动惯量求转矩。
发表于 2023-8-31 11:30:06 | 显示全部楼层
负载折算到电机轴的惯量等于负载惯量除以速比的平方,减速比=输入转速÷输出转速,速比越大,电机轴所需惯量越小,此负载惯量=1/8x1000x12=125kg/m2,负载转矩=10000X0.5=5000N,按通用标准,700w功率以下电机惯量比≤20,1000w以上电机功率≤10,,根据电机选型手册选择对应的惯量与转矩
GMT+8, 2025-10-23 09:36 , Processed in 0.067754 second(s), 14 queries , Gzip On.
