楼主: 骑着龙看海
旋转零件需要的功率和扭矩到底哪种方法计算准确呀,求教!
发表于 2023-8-19 19:54:55 | 显示全部楼层
给的这点条件完全不够啊;
对加速时间有要求吗?有的话扭矩就按加速度来算一下,没有的话按匀速算,那也就个摩擦力矩,要算摩擦力总得给个轴承的型号和规格啊,以及预紧力啥的。
发表于 2023-8-19 20:25:34 | 显示全部楼层
其实关键还有负载吧,只是算带动大辊子的力矩意义不大
发表于 2023-8-20 07:54:41 | 显示全部楼层
电机计算就是克服阻力力矩。再根据传递效率和工况,乘以安全系数。本例中有两种:1.启动扭矩,惯量x角加速度(目标转速/目标启动所需时间),这部分本例主要部分;2.摩擦扭矩,本例主要是轴承部分,不考虑安装和环境因素,简单计算就是,压力x摩擦系数(轴承一般取0.05,看具体轴承选择)x支撑尔轴半径。另外大半径,大质量,大速度的,还要考虑转动不平衡造成的额外损失力矩,具体取决于实际机构的加工和装配水平,需要做动平衡检查。
 楼主| 发表于 2023-8-20 11:16:34 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-8-19 19:52
你算了惯量么?
你的摩擦系数正确吗?
这个真不会算,所以懵圈的不行。
 楼主| 发表于 2023-8-20 11:17:15 | 显示全部楼层
就是带动这个1吨左右的轮子,没有额外的负载了。
 楼主| 发表于 2023-8-20 11:19:48 | 显示全部楼层
yzugwh 发表于 2023-8-19 19:54
给的这点条件完全不够啊;
对加速时间有要求吗?有的话扭矩就按加速度来算一下,没有的话按匀速算,那也就 ...
就是想知道一个大概得扭矩和功率,没有仔细考虑过还。
 楼主| 发表于 2023-8-20 11:21:47 | 显示全部楼层
人外有人 发表于 2023-8-20 07:54
电机计算就是克服阻力力矩。再根据传递效率和工况,乘以安全系数。本例中有两种:1.启动扭矩,惯量x角加速度 ...
我会按你说的这个试试,我现在算出来的,600W的伺服电机都绰绰有余,有点懵。
用伺服电机主要是惯量匹配问题,  发表于 2023-9-8 10:57
发表于 2023-8-20 14:52:35 | 显示全部楼层
这里轴承摩擦系数需要考虑么?我一直惯性加速度和减速算出功率或者转矩后,放大1.5~2倍。还是说这里考虑摩擦后再放大1.5~2?
发表于 2023-8-20 15:49:24 | 显示全部楼层
百度一下都知道啦 哈哈
发表于 2023-8-21 07:31:02 | 显示全部楼层
|骑着龙看海发表于 08-20 11:21<br>我会按你说的这个试试,我现在算出来的,600W的伺服电机都绰绰有余,有点懵。<br>
按照你这速度,正常电机需要配很大减速比的电机,可能需要串联减速机,接近1500的减速比,电机功率不会太大
GMT+8, 2025-10-23 09:36 , Processed in 0.064247 second(s), 15 queries , Gzip On.
