查看: 1650|回复: 7
液压原理
发表于 2023-7-10 16:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、图中所示类似开路符号,电磁阀换向的后,岂不是油缸两侧都进油?
+ o# I6 }* N; L* U: o  ^" |" P  Y2 [& c1 X, G
" |0 F7 U9 s, |! M- k5 J: a/ n: `9 i. w1 P( U4 m7 X
9 f7 c1 w' u) D9 n( \
补充内容 (2023-7-11 12:57):
$ {% D. ^/ ^. @4 q3 A不是换向后,是图中所示状态
 楼主| 发表于 2023-7-10 16:27:58 | 显示全部楼层
16 d( b' C, b  U: ~% R: E; N0 g
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2023-7-10 16:47:55 | 显示全部楼层
* v9 \  S) l& F: P2 L(⊙﹏⊙). L* F/ g( s- w' F5 T' V2 |( y
换向后,
1 m! e* @3 X+ fA口到T口,回油! h% C) Y: ^; J# A7 V* H& h
' r2 [8 X2 V9 @9 S- n
说错了不是换向的时候。图中状态的时候,A路B路同时进油,油缸怎么伸出?  发表于 2023-7-11 09:14
发表于 2023-7-11 08:53:44 | 显示全部楼层
外行看了下随便说说,默认状态下,油缸有杆腔进油,无杆腔快速回油,油缸收回;换向后通过大小腔的面积差使油缸伸出,有意思的是我圈出来的阀,这个阀受左边的阀组控制开度,这两个控制阀1Mpa和3.5Mpa,具体怎么用不是很清楚,需要液压专业的来说说。
断路我原来看到的图纸一般是用于阀块上的预留口,也就是插入一个阀可以组成新的液压控制,所以为什么要纠结那个地方呢!  发表于 2023-7-11 14:33
升高的时候,p、t路可以同时卸油,避免对管路造成损坏),关键上面那个断路的是什么玩意?  发表于 2023-7-11 13:10
一开始左上角电磁阀不通电,系统压力1Mpa,顶针伸出,信号给到左上角电磁阀,系统压力变成3Mpa,然后这个时候卡爪夹紧。再然后整天系统压力就变为0了。你说的阀的上路和左路是通的,(右路的作用应该是当系统压力突然  发表于 2023-7-11 13:08
GMT+8, 2025-9-19 12:02 , Processed in 0.139920 second(s), 17 queries , Gzip On.
