受力分析
 楼主| 发表于 2022-11-2 23:22:41 | 显示全部楼层
|黄工baba发表于 11-02 10:39每个物体受力平衡时,X方向,Y方向,力矩,三个的维度的合力等于0.(电机以及摆臂)在Y方向只有100kg的受力,接触面是滚轮,X方向受力为0,力矩T=cos(角度)*R*100*9.8,Y方向和力矩由固定电机的约束力平衡了。
但对承重板来分析,受到自身重力以及摇臂竖直向上的力,两者相等抵消,但它还受到一个弯矩,这个弯矩应该需要承重板受到定位销水平的力带来的弯矩抵消,有点疑惑的是:称重板要平衡,那受到左右定位销的力应该是数值相等,方向水平相反的,那这两个弯矩不就刚好抵消了吗?还是哪里分析出了问题?
 楼主| 发表于 2022-11-2 23:28:09 | 显示全部楼层
|游隼发表于 11-02 12:18你计算的就是最大力了,销子给的力不用管,那个更多的是导向作用。
不用管吗?我总感觉接触点不在中间所带来的影响,需要增加电机扭矩来解决
发表于 2022-11-3 07:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-3 09:29:47 | 显示全部楼层
又忘记用户名了 发表于 2022-11-2 22:49
那按您说的,滚轮不在中心所带来的扭矩由定位销自己抵消,那在不考虑摩擦力的时候,最大扭矩不就摆臂与力垂 ...
压力(支撑力)是过轴心的,实际力臂是0,摩擦力沿板方向,与轴相切,力臂长才是半径
理论上,就是这样的,压力不产生转矩,而对轴的弯矩则是另外要讨论的问题  发表于 2022-11-3 16:54
不考虑摩擦力的情况,滚轮就只受到称重板竖直向下的力,过圆心,哪有什么转矩?  发表于 2022-11-3 12:19
要计算滚轮的的转矩  发表于 2022-11-3 12:07
压力是竖直过摆臂上边的轴心,就是滚轮圆心,这个力和电机输出轴的有力臂的啊  发表于 2022-11-3 10:38
 楼主| 发表于 2022-11-3 20:01:49 | 显示全部楼层
有大神来做下受力分析吗?
发表于 2022-12-8 12:04:33 | 显示全部楼层
又忘记用户名了 发表于 2022-11-2 23:22
但对承重板来分析,受到自身重力以及摇臂竖直向上的力,两者相等抵消,但它还受到一个弯矩,这个弯矩应该需 ...
你的观点太多错误,滚轮与平板接触,两者之间不会有水平方向的反作用力。垂直方向的两个力不能真正的抵消哦。因为不是两个力不是共线,所以会有力矩,而这个力矩会被电机的固定(被约束力矩平衡)。还是想不明白就看看《工程力学》这本书。
发表于 2022-12-12 14:24:58 | 显示全部楼层
计算水平时那个力是最大的,只要大于这个力其它都没问题,至少要大于2倍,安全系数
发表于 2022-12-14 17:25:04 | 显示全部楼层
忽略滚轮摩擦力,每个销钉给板的不是一个力,而是力偶,图里的位置的时候都是顺时针的,等于曲柄给板的力矩的一半
GMT+8, 2025-9-7 00:58 , Processed in 0.069131 second(s), 13 queries , Gzip On.
