查看: 2776|回复: 10
电工大哥救救我。来自新手的求救
发表于 2022-2-18 15:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们,我是工电新手,我在一块触摸屏的时候不会触摸屏,主动黑屏时不会出现屏幕重启,开机黑屏时,只是有触摸屏会用万用表量触摸屏后面的 24V 的电压也不是问题,迷糊了,现在找我有什么问题。
5 o; {5 Y4 C/ E6 @
0 W$ Q0 J- r4 t' j2 G: x
9 h$ c& u% V$ _# }# h; l
) f2 ^  c5 |+ `5 g" e. x' w5 T; N
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2022-2-18 15:34:18 | 显示全部楼层
我之前有遇到过开关电源出来的24V电压不稳定,工作中有时会变低,导致经常自动重启。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2022-2-18 16:05:38 | 显示全部楼层
|sovv发表于 02-18 15:34我之前有遇到过开关电源出来的24V电压不稳定,工作中有时会变低,导致经常自动重启。
这个问题怎么解决呢
 楼主| 发表于 2022-2-18 16:17:43 | 显示全部楼层
但我用万用表量过,24V没问题,黑屏也出现的很少,一天大概一次左右。
发表于 2022-2-18 16:22:00 | 显示全部楼层
我在一块触摸屏的时候不会触摸屏, }) R5 M5 U6 Z# F" F; F
这句话,着实没看懂
发表于 2022-2-18 16:24:11 | 显示全部楼层
没有基本的电路知识,这活你干不了。。。。
发表于 2022-2-18 16:34:06 | 显示全部楼层
提问题,先将语句组织好!这也是一种态度!
4 e" C& |3 S5 O" S6 W* r( \
# Y( G# ?" c/ W4 m0 ?/ [1、24V 电源问题,可以用替换法;
- ]& t1 ~' K! k* Q2 [7 F& y' m; W2、屏的问题,也是替换;( E( G, p, _" N2 m6 F
3、接地干扰,设备系统接地不规范。。。) \0 {" p4 c0 m& \' L0 e8 ?/ w
0 I: _6 a: S5 P# g! w     软故障,抽丝剥茧,慢慢查原因。如果你不是电工,就让(请)专业电工来!
发表于 2022-2-18 17:05:42 | 显示全部楼层
把触摸屏单独用24V电源供电试试,有时候不是开关电源本身的问题,而是传感器负载有短路现象,导致开关电源打嗝保护。
 楼主| 发表于 2022-2-18 22:51:45 | 显示全部楼层
|llh2253发表于 02-18 16:34提问题,先将语句组织好!这也是一种态度!<br>
; @# K3 r1 i. {, E( h! I3 ]; t3 Z<br>
/ _  f- h. I& k7 E/ N1、24V 电源问题,可以用替换法;<br>9 {3 m9 @$ @* [" m
2、屏的问题,也是替换;<br>" J" G4 ?0 h' f; B
3、接地干扰,设备系统接地不规范。。。<br>$ t2 }  h+ X3 t, f# ~  B) k
     <br>
+ e) W+ Y( }. C     软故障,抽丝剥茧,慢慢查原因。如果你不是电工,就让(请)专业电工来!
谢谢您,大哥,我没有检查语句,收到您的回答我很高兴,我重新组织一下语言,就是我这个触摸屏有时候会突然黑启,但是机器的电源没有断开,只是屏幕的电源断了,检查得知后24V电源的电压没有问题。
 楼主| 发表于 2022-2-18 22:52:11 | 显示全部楼层
|duanjidao发表于 02-18 22:51谢谢您,大哥,我没有检查语句,收到您的回答我很高兴,我重新组织一下语言,就是我这个触摸屏有时候会突然黑启,但是机器的电源没有断开,只是屏幕的电源断了,检查得知后24V电源的电压没有问题。
黑屏重启
GMT+8, 2025-8-18 20:33 , Processed in 0.069369 second(s), 15 queries , Gzip On.
