楼主: 妖洞两拐
关于绘图比例
 楼主| 发表于 2021-9-10 12:45:57 | 显示全部楼层
lgl063000 发表于 2021-9-10 11:56
是1、2、3、4、5、6、7、8........48、49、50,没表达清楚,有点随意了。严谨是必要的
不可能每个数都搞一个,我仅仅是说特殊情况时可能用到非标比例
发表于 2021-9-10 16:50:09 | 显示全部楼层
大小合适就行  除非公司有硬性规定  不然都是怎么合适标注怎么来
 楼主| 发表于 2021-9-10 17:32:39 | 显示全部楼层
是的,每个公司核图的人想法不太一样,有的认为计算机绘图,比例不是问题;有些人则比较反感非标比例。
发表于 2021-9-30 11:13:38 | 显示全部楼层
电脑里制图,制图时按1:1绘制,实际出二维图时,根据图纸的大小及工件视图的清晰度来选择相应的比例,就可以了。
发表于 2021-10-16 16:14:41 | 显示全部楼层
找到合适的比例就好了,不能死搬标准啊
发表于 2021-10-21 14:28:01 | 显示全部楼层
1:4和1:2是缩小,2:1和4:1是放大。
比例可以看成是分数,1:4可以看成是1/4,1:2可以看成是1/2,分数小于1的是缩小。
2:1可以看成是2/1,4:1可以看成是4/1,分数大于1的是放大。
发表于 2024-11-27 18:28:12 | 显示全部楼层
我也用非标比例
发表于 2024-11-27 19:14:56 | 显示全部楼层
不用过于纠结,选型适用的就行了。
发表于 2024-11-28 11:41:23 | 显示全部楼层
小公司没啥要求,只要能表达清楚就行,什么比例字体,没人管
发表于 2024-11-28 13:00:34 | 显示全部楼层
可以自己设定
GMT+8, 2025-10-19 03:36 , Processed in 0.077321 second(s), 14 queries , Gzip On.
