查看: 6551|回复: 11
使用封套出图,有时候出现封套零部件不显示为双点划线
发表于 2021-6-18 16:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我有个图,主视图封套零部件显示为双点划线,可是局部放大后,封套零部件却显示为实线,怎么刷新都不管用;) g. p6 E. e$ i
CTRL+Q也不行,头疼1 {$ F& t- R  x# A
" f" F+ g" {* \! J1 G
发表于 2021-6-18 18:49:09 | 显示全部楼层
线型改大改小,试着调,我经常遇到这种问题。
发表于 2021-6-18 21:41:16 | 显示全部楼层
局部放大后单独改线型试试。
 楼主| 发表于 2021-6-19 01:59:08 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 06-18 21:41局部放大后单独改线型试试。
谢谢,下次试试
发表于 2021-6-19 07:41:13 | 显示全部楼层
SW 有个非常大的毛病就是线型比例不会自动调节,以前用15的时候问他们说18可以,后来升级了18发现SW还是不会自己调节,比例不会调,改了尺寸以后大小也不会跟着变。
因为三维软件的重点是三维和仿真,而不是二维出图,不能用二维CAD的思维,现在连标注都开始走向MBD三维标注  发表于 2021-6-19 09:42
发表于 2021-6-19 09:21:10 | 显示全部楼层
自己设定模版最好
 楼主| 发表于 2021-6-20 18:15:06 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 06-19 07:41SW 有个非常大的毛病就是线型比例不会自动调节,以前用15的时候问他们说18可以,后来升级了18发现SW还是不会自己调节,比例不会调,改了尺寸以后大小也不会跟着变。
打印出来什么样?
发表于 2021-6-20 19:18:46 | 显示全部楼层
快捷键设置的有问题吧。。
 楼主| 发表于 2021-6-21 08:51:20 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-6-18 21:41
, [" ?) z. S2 z; h. V局部放大后单独改线型试试。
6 l% K0 |- f/ t% u" q7 M" n
兄弟,请教怎么给零部件指定线型或图层?
4 B$ h# G7 l1 ?& H, {6 w& C* B
发表于 2021-6-21 09:58:15 | 显示全部楼层
后面的版本封套还好用的,我12的直接不用封套,封套必须要零件,挺麻烦而且有些视图不需要封套的某个件还不能隐藏,挺烦的,现在都是用装备体插入,然后改零部件线性,勾选不列入明细
GMT+8, 2025-9-22 15:19 , Processed in 0.065901 second(s), 15 queries , Gzip On.
