查看: 5577|回复: 19
询问下sw中simulation
发表于 2021-6-16 08:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
施加了1N的扭矩,轴的后面为什么会变粗了那么多,有懂的可以说下为什么吗。
2 G- ?) D# X- }1 q4 Z7 q! ~% r" g4 E- a/ \
( C, O+ a" U1 y. o& z
补充内容 (2021-6-16 10:06):4 _5 ]8 T7 n; T8 ?/ D2 y- [
图片在下面
发表于 2021-6-16 09:59:07 | 显示全部楼层
不太明白你说的是什么,如果是应力图的话,比例放大很多。
 楼主| 发表于 2021-6-16 10:03:56 | 显示全部楼层
这个是图
4 W/ b  |( I( J$ X& b2 X7 I
 楼主| 发表于 2021-6-16 10:06:28 | 显示全部楼层
这个是图片
1 ~8 f) E4 [( e) Z
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-6-16 10:10:10 | 显示全部楼层
建议你看一下左上角的变形比例,可以调成1比1的
发表于 2021-6-16 10:12:42 | 显示全部楼层
你把比例调一下啊。
发表于 2021-6-16 10:21:07 | 显示全部楼层
比例都是好几位数的,就是为了直观反映变形量,你要不习惯,就调成一比一呗。
发表于 2021-6-16 10:22:58 | 显示全部楼层
工程师既要会看图,还得会看数。
发表于 2021-6-16 10:33:09 | 显示全部楼层
要把比例改一下,你现在是42万倍了
 楼主| 发表于 2021-6-16 10:52:10 | 显示全部楼层
简单灬80后 发表于 2021-6-16 10:12$ |3 h& V" {, V* ]! G4 N
你把比例调一下啊。
" [7 h: @" P8 g' U6 Z比例在哪里调整,刚使用不熟练。
1 ~" H/ u8 H7 J' j+ D/ K
GMT+8, 2025-9-22 14:58 , Processed in 0.141066 second(s), 16 queries , Gzip On.
