楼主: 晚安11
真空输送带解惑
发表于 2021-4-1 17:17:59 | 显示全部楼层
弧形边有负压要看吸附物是什么形状,尺寸,重量,在滚轮最外围没支撑力只能靠吸附产生的摩擦力,在主动轮和从动轮设制负压吸附目的是什么,主要是弧面吸附力小不容易吸附。
发表于 2021-4-1 17:20:47 | 显示全部楼层
晚安11 发表于 2021-4-1 17:06
如果想改进使其上下左右都带负压,是否可行?主要是主动轮和从动轮外围部分
不明白!啥个“上下左右”!
 楼主| 发表于 2021-4-1 17:25:36 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2021-4-1 17:20
不明白!啥个“上下左右”!
就是上面板下面板左右两个棍子外围,一整圈都带负压
 楼主| 发表于 2021-4-1 17:43:33 | 显示全部楼层
没技术的技术员 发表于 2021-4-1 17:17
弧形边有负压要看吸附物是什么形状,尺寸,重量,在滚轮最外围没支撑力只能靠吸附产生的摩擦力,在主动轮和 ...
如果吸附木屑,外围加护板,解决支撑力的问题呢?
发表于 2021-4-1 21:24:26 | 显示全部楼层
晚安11 发表于 2021-4-1 17:04
你好,没有找到您说的过滤机,请明示
发表于 2021-4-1 21:40:39 | 显示全部楼层
晚安11 发表于 2021-4-1 16:16
谢谢您,就是想问主动轮和从动轮的外围能不能带负压,负压值跟其他部分一样吗?
画图标明,你要求是哪里的外围?
物料单颗重量多大,体积多大,拐弯处吸附有何目的?
发表于 2021-4-1 22:56:26 | 显示全部楼层
在哪看到的?来个链接吧。
发表于 2021-4-1 23:04:28 | 显示全部楼层
我看你问得问题都有点熟悉啊,是做粉尘输送,经过造粒机出来烘干吗?这种输送线除尘效果并不理想的
发表于 2021-4-2 07:54:44 | 显示全部楼层
有,我们用过皮带脱水机就是这样的
发表于 2021-4-2 08:11:29 | 显示全部楼层
开眼界了
GMT+8, 2025-9-11 22:02 , Processed in 0.062094 second(s), 14 queries , Gzip On.
