叩叩! 好久不见的小象上线啦! 众所周知,利用SOLIDWORKS可以创建全相关的三维实体模型,在设计过程中,零件、装配体或工程图的特征或尺寸发生改变,与其相关的文件也会更新。因此当我们想要为外观相似尺寸不同的零件或装配体制作工程图时,如何利用已完成的工程图,在保留原有文件的基础上制作新的工程图呢?除了直接修改文件另存为,还可以使用新的参考打开与Pack and Go应用程序,快来看看吧。
/ r' P4 g# I% w( N4 m使用新的参考打开:针对相似模型,若许多尺寸与注释保持不变,利用此方法使我们可以不用重复进行出详图操作。 ; n2 l! H3 V. ^; B
01 首先,打开零件,发现两者之间非常相似。利用Hanger 001的工程图为Hanger 002制作工程图。关闭文件。 02 打开SOLIDWORKS,点击【打开】,选择Hanger 001工程图(不打开),如图所示: 点击【参考】,目前参考的还是Hanger 001零件。 03 双击【名称】列下的Hanger001,弹出文件选择框,选择Hanger002文件。选择打开该文件后,【名称】下的参考文件变为Hanger002,颜色为绿色。 04 确认后打开该工程图,出现如下提示。按照实际设计需求,修改数据。完成。 Pack and Go:【Pack and Go】提供了比简单保存工程图和参考模型更多的选项。使用【Pack and Go】可以为相似装配体制作工程图。其可在顶级装配体或工程图中启动。 01 打开装配体,单击【文件】/【Pack and Go】,左上角选择工程图,Toolbox零件及压缩的零部件。 02 点击【选择/替换】,修改名称,将Metric改为Inch。 03 修改完成后,文字显示为绿色。【保存到文件夹】,浏览选择所需位置后【保存】。 04 打开新文件夹,可以看到已经成功保存为新文件名称文件。查看文件参考,也已正确的引用了创建的新项目文件。用户即可根据需要修改新文件完成更新。 今天的重用工程图练习,你学会了吗?
/ `( R# c: G' w H, V+ H3 b1 W6 \
$ ?" X+ u/ O+ S1 T( |. ?/ `
欢迎留言 如果有任何问题 " q: Z O3 k, A: r0 }- V8 k
