0 w8 k: P$ J! p7 ]' e6 h“3D数据协同挖掘" 3 D! L1 t$ o$ Z7 z$ C4 K7 k3 M2 `
本文宝象联合实验室原创 转载请注明出处 今天我们以一个STP模型为例做一个关于SOLIDWORKS Visualize渲染案例教学。 以可口可乐的玻璃杯为例,由于我们的模型并没有“CocaCola”字样,所以为了最大程度还原玻璃杯的样式,首先就需要在SW中打开我们的玻璃杯模型
; B9 r) e; ~2 n& y6 f8 } B/ x
运行【输入诊断】识别是否存在错误面的情况,并【解散特征】 Y D) E1 z# F+ f: ]( E* _
由于“CocaCola”字样在杯子的外壁上是以外凸的形式存在的,所以我们就可以利用【包覆】工具将其拉伸出来,为得到准确的字样草图,调整模型显示样式(推荐调整为“消除隐藏线”)
( _9 ~4 }" a' j( Q% f# b3 l1 ^
在前视基准面或右视基准面上,利用【草图图片】将PNG图像导入到草图中,并使用草图绘制工具—【样条曲线】将所需的字样勾绘出来 ' x% Q6 G4 ]" b0 C9 n
制作完成之后,我们就可以将该模型导入到SW Visualize中了,我们可以直接利用插件导入,也可以在SW Visualize中直接打开该格式的文件 导入进 Vis之后呢,我们就可以开始剩下的渲染工作了。 这边我们的一个思路可以是这样进行的:先确定渲染的布景条件,从灯光,背板等基础进行设置,再进行外观上的细节处理,最后才是我们的输出视角的确认。 具体参数如下: 布景—灯光—环境:3 pointFaded 布景—灯光—背板:自制黑底中间渐变背景 外观—外观:玻璃 外观类型:玻璃(实体) 颜色:HSV 色调o饱和度0值0 IOR:1.5 颜色密度:10nm 粗造度:15.17 基本参数的话主要调的就是这个,调完参数,我们就可以进行渲染了。 效果如下图所示:
& `8 Z+ z1 }+ B% k: {4 [7 Y
为了让我们的“快乐肥宅水”更形象,可以在杯子里面倒入“可乐”,同时改变玻璃杯以及液体的材质参数,杯子改为透明玻璃或者钻石材质。
; k4 X& u5 Z3 G# g: P
4 U# A% ~" `- y, A- _0 ~
看完了SOLIDWORKS Visualize渲染教学,你学会了吗?赶快动手做一杯你专属的“快乐肥宅水”吧。做完可以把你的作品发给小象哈,我们会有本期作品的交流群,可供大家交流学习!3 s' h7 v e1 g x
如果有任何问题欢迎扫描下方二维码进行咨询
0 \3 ^- B' A% u9 d2 S" p, s0 M/ v8 Q, E- O# |+ J) T
}5 |8 i8 h0 c) u! \, S
* }, X- c3 i$ c" H( _, T
7 x- S6 G& q, b) [4 J) B, e' p
9 G4 n& V+ h- I+ ]: o' W |
