“3D数据协同挖掘” 下面这个图形,你是怎么用SOLIDWORKS画出来的呢? ! g6 t( {" F0 h
' s. a+ Q q9 n6 U9 }7 ?6 k( a c' ~! \) x& D$ y0 [) N
建模过程:
6 ^2 k: Z' Q) j6 S" d1.在【上视基准面】画圆,直径:6 ; : e2 x: g6 P# U' D" Y+ l" \
2.新建一个【基准面】,距离【上视基准面】:40 ;
* S' s3 y6 L/ t6 i) o
$ ]7 r, V0 i) l6 P0 v7 O) T0 a
3.在【基准面1】上画一个10边形,转为构造线。再画一个圆弧,半径:20 ;9 @: e# ~+ h8 Y- s4 ^
0 }. t4 f. M; H8 Z
3-1【圆周阵列】圆弧:10个;
; K3 m$ L3 R$ J9 l# K/ x 4.新建【基准面】,距离【上视基准面】:80 ;" L( r' Y. h1 g) B9 |6 v
* A/ x! i& K4 \
5.在【基准面2】上画10边形(构造线)。再画一个圆弧,半径:5 ,【圆周阵列】10个;0 c0 S* v# t. x0 p: D' O1 x+ h2 |
) R P/ B4 N& w# F- s
6.在建一个【基准面3】,距离【上视面】:110 ;
5 W! R2 m. r( n& B
) ?* J1 d7 l3 m/ C) q3 Q
7.在【基准面3】上画一个圆,直径:10 ;
4 V/ Z2 f0 |4 D+ |4 X9 {0 p
T4 E1 n* Q6 n% a P
8.在【前视基准面】画样条曲线和直线。样条曲线的四个控点与4圆或圆弧穿透几何关系;! h) Z7 O% L+ i" E- p! b
7 V" a# x j& Q% d
9.【扫描】轮廓:样条曲线草图 ;路径:底部圆;
7 u& d, A6 j- z* N/ t- \% q
+ K7 m, [9 _ E s L/ |
9-1.引导线:两个10边形与顶部圆;
# ]5 N) k$ j1 J7 ~# i7 \
- y$ _$ @' f6 t8 g/ ^& M2 ]( u2 q( C
10.此图也可以用【放样】; 2 l; s+ K l# i# q' }- n& ?
11.添加外观;) P1 ?7 S6 j4 R R
# ~9 G/ s" y& G; z. g& t1 A, @
12.完成。 8 c4 R' p' D. Y T0 N0 e2 s
13.简单渲染一下:
, `$ |, p t% W/ k+ P* ]3 `" | 1 C9 x% U# p9 p" j. d# s
* y' r! u$ R0 b( x" ?5 l
8 | G5 b+ |& _1 n( N
. p5 ]( f7 N! a
$ X2 t* c$ g G7 w( t3 Y: ]1 j( t来源丨SolidWorks研习社 如果有任何问题,
0 a6 W* z; q6 r欢迎扫描下方二维码进行咨询" P- Y, j7 K& d* Z
& r1 R2 K* [3 ^) p( L, a# c* G, Z/ R, e9 r+ Q
2 [& O( Y; [1 [% |* g- [; R) y% c
