查看: 13563|回复: 44
关于热烘箱内循环风的问题
发表于 2020-5-22 08:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个烘箱,烘箱较大,长6米,宽1.6米,烘箱内高0.7米,电热管加热,离心风机吹风,请教一下,烘箱内热风怎么做到循环,烘箱温度150-200之间,风的流速,大小,风压如何去计算,是否还有其他问题 考虑,刚毕业没接触过这个,求大佬指教
发表于 2020-5-22 08:56:52 | 显示全部楼层
建议用石英红外灯管,电控写PID模式,可根据腔内温度自动补偿。
发表于 2020-5-22 09:14:00 | 显示全部楼层
先画出风循环系统流程图,流程里包括哪些设备?比如循环风机,过滤器,加热器,分离器。
再考虑是水平进风还是垂直进风?
循环系统压力不超过0.7,0.8MPa,循环风量需要根据被干燥的物料要求去计算。建议看看《化工原理》干燥那一章的内容,了解下干燥原理。
听说现在有些院校的机械专业都开设了《化工原理》这门课。
这个压力太夸张了,我们就经常做这种烘箱,压力1000怕Pa,风机风量大概按照烘箱体积的150倍计算,单位是立方米/小时,配风道加热器,PT100,风道自己设计  发表于 2020-5-22 10:46
发表于 2020-5-22 09:14:58 | 显示全部楼层
这兄台已经把精髓说出来了,至于风的循环,这个就是普通的离心风机的应用。
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:15:15 | 显示全部楼层
这些考虑在内,我想知道关于烘箱内热风循环这部分的,加几个风机就行了吗,风的流速,大小怎么计算,是否也采用伺服控制
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:38:14 | 显示全部楼层
再考虑是水平进风 ...
我这个烘箱不是做干燥用的,做热收缩膜用,只考虑加热和循环风就够了,学机械专业,这方面在学校从来没接触过
发表于 2020-5-22 09:50:26 | 显示全部楼层
还是先说行业和产品吧,范围要精准一点!!!
发表于 2020-5-22 10:01:02 | 显示全部楼层
wuyan1995 发表于 2020-5-22 09:38
我这个烘箱不是做干燥用的,做热收缩膜用,只考虑加热和循环风就够了,学机械专业,这方面在学校从来没接 ...
热收缩膜对温度和热量的要求是什么?是否对压力也有要求呢?
 楼主| 发表于 2020-5-22 10:28:39 | 显示全部楼层
收缩的温度在160到180之间,压力应该不需要,热量的话不太清楚,收缩膜进入烘箱,达到他需要的收缩温度,自己就会收缩紧,要考虑的就是怎么用循环风让烘箱内温度均匀,避免出现靠近发热管的地方温度高,其他地方温度低
发表于 2020-5-22 10:30:43 | 显示全部楼层
市场上那么多成熟的热缩机,便宜又可靠,买一台不比自己造一台香?
GMT+8, 2025-9-12 12:56 , Processed in 0.069064 second(s), 17 queries , Gzip On.
