查看: 4320|回复: 10
台钻改攻丝机更换电机的疑问
发表于 2020-3-27 10:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,台钻改攻丝机需要更换原有电机,主攻m22类螺纹,在电机上该怎么选择?原有的比带轮比最低速在480转,换电机的同时需要换皮带轮吗?
发表于 2020-3-27 10:40:08 | 显示全部楼层
   转速不一样。台钻攻牙M8以下的还行,但M10以上的螺纹就有点困难。如果要主攻M22以上的螺纹,还是要更换皮带带轮的,正常台钻的宝塔轮最低速度都比你攻M22之类的螺纹所要求的转速高很多。
    低速慢进给。
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:43:21 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2020-3-27 10:40
转速不一样。台钻攻牙M8以下的还行,但M10以上的螺纹就有点困难。如果要主攻M22以上的螺纹,还是要更换 ...
现在就是说要改电机和宝塔,现有的电机转速过快,功率也不够,咨询了下,是不是应该用大功率低转速的电机,保证扭力足够?
发表于 2020-3-27 11:05:15 | 显示全部楼层
    负载和转速是你选择电机的因素。扭矩不够,你要么宝塔,要么换电机,或者两者同时进行。
发表于 2020-3-27 11:41:36 | 显示全部楼层
这肯定要换皮带轮的,要不然你转速降不下来的嘛
 楼主| 发表于 2020-3-27 16:15:10 | 显示全部楼层
皮带轮比要还相差很大了的吧,
 楼主| 发表于 2020-3-27 16:16:32 | 显示全部楼层
是准备两个同时进行,不知道多大的电机配怎样的宝塔会合适
发表于 2020-3-28 08:35:14 | 显示全部楼层
电机要加大,传送带的型号也需要增加。
发表于 2020-3-28 09:08:26 | 显示全部楼层
估计得换台钻
 楼主| 发表于 2020-3-28 19:54:37 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-3-28 08:35
电机要加大,传送带的型号也需要增加。
请问大元帅,这两样主要需要注意哪些细节?
GMT+8, 2025-8-4 13:00 , Processed in 0.075621 second(s), 15 queries , Gzip On.
