查看: 6600|回复: 21
关于键槽的疑问
发表于 2020-3-20 20:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在电机选型的时候发现减速电机输出轴D25的键宽为7mm,而国标内D25的轴键宽尺寸是8mm,查了几家电机厂家的资料好像D25的轴都是7mm,请问电机输出轴的键槽尺寸不对应国标是有什么原因么?
发表于 2020-3-20 20:31:15 | 显示全部楼层
还有一种设计叫做非标
发表于 2020-3-20 20:39:43 | 显示全部楼层
把新买回来的键的宽度加工到“7”,键的公差和表面粗糙度按照手册标注。
注意了 所答非所问 溜号了不是?  发表于 2020-3-20 20:51
 楼主| 发表于 2020-3-20 20:51:35 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 03-20 20:31还有一种设计叫做非标
电机是通用的啊,而且是在几家电机厂家的手册里面查的,电机厂家不可能都只做非标尺寸,联轴器都没法配,没意义的啊。难道我有什么疏漏之处?
发表于 2020-3-20 20:51:52 | 显示全部楼层
你不是错吧键高当键宽了吧。
 楼主| 发表于 2020-3-20 20:55:27 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 03-20 20:51你不是错吧键高当键宽了吧。
又确认了一下,是这样的啊,没搞混。
发表于 2020-3-20 21:00:24 | 显示全部楼层
是这样子,我是加工一个凸字形键装上去,操蛋
 楼主| 发表于 2020-3-20 21:12:01 | 显示全部楼层
|麦哥123发表于 03-20 21:00是这样子,我是加工一个凸字形键装上去,操蛋
看来真是这样的,GB/DIN的键都是一样的8mm,电机厂家故意搞事情。
发表于 2020-3-20 22:24:21 | 显示全部楼层
应该是执行的标准不一样
如果国内有厂,购买时要求一下,电机厂应该会提供GB键槽
发表于 2020-3-21 07:23:31 | 显示全部楼层
新国标对于没有轴径对应的键槽宽度
GMT+8, 2025-9-19 02:05 , Processed in 0.064933 second(s), 19 queries , Gzip On.
