查看: 16111|回复: 26
在圆弧齿同步带外表面做出不等距区间
发表于 2020-1-14 16:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一款设备,需要在里面的圆弧齿同步带上不等距的印出等距的区间,需要保证运行过程中不起皮,不掉落,且能被颜色传感器识别,但是问了好多卖家,都说可以做同步带,但印不了区间,请问各位,有没有什么解决方案呢。
) g  C& f% O! h+ X8 W& m7 F6 J0 K$ E5 }* y
- L& {$ i7 f0 r; ?4 {1 g
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2020-1-14 16:53:52 | 显示全部楼层
粘接可以弯曲带颜色的材料
发表于 2020-1-14 16:59:01 | 显示全部楼层
红色块是固定长度,间距不等对吧?自己用自喷漆试验一下再说吧/ Q/ Y2 @4 P+ D; r- I* e
有个疑问,同步带+步进电机是程控标配,固定的动作和距离编程控制即可,再用颜色识别是什么概念?
 楼主| 发表于 2020-1-14 17:03:06 | 显示全部楼层
偏爱小萌萌 发表于 2020-1-14 16:53( r$ y2 M2 |: @9 Q. k/ p" X+ C
粘接可以弯曲带颜色的材料
# S: A( L; v" V0 D8 i/ c- A% ]: t5 c之前试过了,用补皮革的油墨试过,但会裂开、掉落4 a$ G/ @7 {& J
 楼主| 发表于 2020-1-14 17:05:07 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2020-1-14 16:59
9 |5 d" r5 X% r% ]红色块是固定长度,间距不等对吧?自己用自喷漆试验一下再说吧
" ?8 _# J. L/ b1 {' I有个疑问,同步带+步进电机是程控标配,固 ...
0 X7 d9 _# Y# H, {+ ^! F
自喷施试过了,过了同步带轮的弯曲处就会裂开、脱落。
8 ~. I5 [8 i1 j' ?4 x- X是用伺服电机,模拟类似追剪的动作。
7 A, {8 M8 v% t/ }/ ~5 |7 x6 F
发表于 2020-1-14 17:17:36 | 显示全部楼层
很多同步带上都印了字,也不会脱落,问问厂家用的什么油墨。
# e# Z* k* q" ~- f' A; }或者找做美工的,用丝网印刷试试。0 t( D) B0 S, w; h5 [9 C3 e
andyany + 1
发表于 2020-1-14 17:28:50 | 显示全部楼层
4 H5 k$ F& M! w6 _8 x" s* E  G: J9 P" S7 z- S
纤维类或胶类粘贴上去,像无伸缩平皮带似的。
发表于 2020-1-14 18:20:15 | 显示全部楼层
发物流用的红色记号笔涂一下试试
发表于 2020-1-14 18:30:26 | 显示全部楼层
用颜色的区分的目的是干嘛的?是否考虑用激光打码?然后配备扫码枪。
发表于 2020-1-14 22:11:40 | 显示全部楼层
! B! L  d7 Y3 d& Y% v- m粘接可以弯曲带颜色的材料
) K7 \9 @% c$ l! [& n5 g2 L对!粘结色环或者色带比较简单,颜色也可以调整和更换!
  Y, X! K3 b: H+ r4 ^, I, `: {9 k
GMT+8, 2025-10-19 11:59 , Processed in 0.067832 second(s), 17 queries , Gzip On.
