磁场是这个世界的主题。那我来出道关于磁铁的题,估计百人中有九十人答错 |
你这是径向切断,并且你的前提条件是想当然的,得出的结论也是错的。即断开后原来的N极和S极不自动改变极性这一条是错误的,我在下面给你解释一下。
径向和轴向有什么好误解的?谁没见过轴啊。哈哈哈。轴向自然就是轴的方向了。但是我说按轴向中间掰断,可能不是好理解,我的本意是把轴向看成是一根方向线,然后在这跟线的中间位置切断。
所以说,楼主这个结论也是很片面的,和广大坛友一样,只是从某一方面考虑
这里相吸的关键所在:断开后的两块磁铁必须各自具有一个原磁极。
GMT+8, 2025-10-23 02:10 , Processed in 0.063629 second(s), 15 queries , Gzip On.
