查看: 7704|回复: 22
高转速测量
发表于 2019-10-7 14:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,有没有无接触测量转速30万rpm的设备?
发表于 2019-10-7 14:20:41 | 显示全部楼层
不懂,来学习的!
发表于 2019-10-7 14:23:29 | 显示全部楼层
没有,再等等吧兄弟
发表于 2019-10-7 14:31:23 | 显示全部楼层
只用过频闪仪
 楼主| 发表于 2019-10-7 14:33:25 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟,目前频闪仪无接触测量转速基本喜爱10万rpm以下
发表于 2019-10-7 14:34:23 | 显示全部楼层
6666
发表于 2019-10-7 15:39:41 | 显示全部楼层
你要接触测量还是非接触?
非接触测量  发表于 2019-10-7 15:40
发表于 2019-10-7 15:56:11 | 显示全部楼层
手持转速仪,网上标可以达到90W转。或者自己做,高速光电开关+计数计算单元
兄弟,网上有链接吗?给一个  发表于 2019-10-7 15:59
兄弟,晚上有链接吗?给一个。  发表于 2019-10-7 15:58
发表于 2019-10-7 16:09:54 | 显示全部楼层
欧姆龙E3C-LDA21可以做到,使用超快速模式。7位数码显示。
轴上涂一半黑色哑光低反射漆,另一半涂高反射光亮漆(轴本身反射良好可以不涂)。
谢谢  发表于 2019-10-7 16:10
发表于 2019-10-7 17:34:59 | 显示全部楼层
什么设备?
单纯的需要测量某种仪器的转速  发表于 2019-10-9 12:42
GMT+8, 2025-10-23 00:18 , Processed in 0.088329 second(s), 17 queries , Gzip On.
