新加坡研发“反向太阳能板”:用阴影来发电
2020-5-23 09:28| 发布者: Insigne| 查看: 220| 评论: 0|原作者: Winnie Lee |来自: 前瞻网
摘要: 违反常识!新加坡科学家研发“反向太阳能板”:用阴影来发电
343
科学家们声称,他们已经发明了一种新的设备,可以利用不同光照角度下的阴影来发电。
在新加坡开发的一种阴影效应能源发生器(SEG)将利用显示区域和照明区域之间的照度对比来发电。
这种设备成本很低,而且很灵活,在实验中还能给手表充电。
该设备还可以使用环境光来提高不同设备的通用性,如智能手表和智能手机。它还有一个自供电的传感器,通过跟踪阴影的移动来监控一堆移动的物体。
据《每日邮报》报道,研究人员称,从阴影中收集能量的概念是前所未有的。
材料科学与工程系助理教授Tan Swee Ching说:“影子无处不在,我们常常认为它们是理所当然的。在传统的光电或光电应用中,稳定的光源用于驱动设备,阴影的存在是不可取的,因为它降低了设备的性能。在这项工作中,我们利用了由阴影产生的照明对比作为间接的能量来源。照明的对比在阴影部分和被照明部分之间产生电压差,产生电流。”
该设备由一组电池组成,在透明且柔软的塑料薄膜上的硅片上有一层15纳米的金薄膜。整个研究团队随后进行了实验,以测试SEG的性能。
基于此,他们的四电池SEG的效率是商用硅太阳能电池的两倍。
当整个SEG电池处于阴影中时,发电量较低。然而,当部分电池被照亮时,就会检测到电输出。
新加坡国立大学的Andrew Wee教授说:“我们还发现,发电的最佳表面积是SEG电池的一半被照亮,另一半处于阴影中,这样就有足够的面积分别用来发电和收集电荷。”
在其他实验中,该设备产生的1.5伏特电压已经足够给电子手表供电。
研究小组还表明,它可以作为一个完整的自供电传感器监测对象。
制造SEG设备的所有组件的成本大约在30到50美元之间,这与每平方米商业太阳能电池板的数百美元成本相比是很低的。
新加坡国立大学的研究人员也在研究制造一种装置,可以附着在衣服上,在进行日常活动的同时收集电能。
编译/前瞻经济学人APP资讯组
原文来源:
https://www.techtimes.com/articles/249804/20200521/you-can-now-generate-electricity-from-shadows-using-a-reverse-solar-panel.htm
最新评论
小黑屋|手机版|Archiver|中国机械社区 ( 京ICP备10217105号,京ICP证050210号,京公网安备11010802010176 )
GMT+8, 2020-5-31 06:12 , Processed in 0.047483 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
返回顶部
