机械社区 门户资讯 电气仪表 查看内容
【行业观察】想生产额温枪?真干起来没你想的那么简单!
2020-3-11 15:26| 发布者: Insigne| 查看: 360| 评论: 0
摘要: 【行业观察】想生产额温枪?真干起来没你想的那么简单!
想生产额温枪?没你想的那么简单!
疫情发生以来,额温枪市场需求激增,一时间供不应求,许多具备资质的厂家纷纷转而生产红外测温设备,为疫情防控出力。
额温枪既属于医疗用品,也属于电子产品。 生产一台额温枪需要ABS塑胶外壳、PCB电路板、IC、电阻、电容、红外传感器、LCD、背光源和电池线扣等上百个组件。除了必须具备的 医用三证之外,基础的 方案设计、 产品生产等方面的知识也应有所了解。
额温枪方案设计和产品生产准备工作
设计额温枪,首先要有配套的壳、液晶屏、传感器、和产品规格。
1. 外壳有几个功能键,分别什么作用
2. 液晶屏需多少个脚
3. 传感器是数字的还是模拟
4. 产品规格:什么样的电池供电,家用还是医用,是否需要校准
5.标定条件:恒温水浴槽、可调恒温房
生产红外测温枪的基本要求:
1. 精密恒温恒湿房
为25度调校整机提供标准的场地。整机调试时,红外测温仪必须在房内放置1小时以上,使机内所有零件都达到25度时才能开始调校整机。
条件允许时,还可以模拟高低温度,高低湿度环境进行测试检验产品。这种恒温房根据不同要求价格不等,最便宜的几万元,好一点的都要10多万以上。
或者也可以使用恒温油浴、水浴槽,在恒温条件下标定热敏电阻。
2. 黑体红外温度校准源
所有红外测温的产品在出厂时,都要用到这个黑体红外辐射源来校准温度精度才能出厂。这种辐射源有分体的,也有一体的。高端的很多都是分体的,中或低端的多是一体的。
黑体便宜的要1万—2万左右,进口的也有过10万的,需要求保证精度。
3. 测温枪成品测试架
批量生产调校时,为保证测试距离、角度一致性与标准化,测试架是必须的。同时,测试架还能提高生产效率。
4. 其它配套仪器与常用工具
数控精密可调电源,示波器,万用表等。
5. 软件烧写调校设备(根据方案决定是否需要)
有的方案设计为用按键与屏幕组合操作来实现调试与校准,有的是纯硬件调试校准。这个办法是不需要额外的专业调试设备,生产效率低,一致性不好。
有的方案为预留软件接口,用专用开发生产工具与软件自动调试校准。这个办法必须要方案芯片原厂的支持,开始时,有点麻烦。但后面生产效率高,一致性好。
这个要与方案原厂或代理商合作的话,前期一般要签合同、预付款,原厂或代理商才会动。
红外测温枪产业链
MRT-311热电堆传感器
最新评论
小黑屋|手机版|Archiver|中国机械社区 ( 京ICP备10217105号,京ICP证050210号,京公网安备11010802010176 )
GMT+8, 2020-5-26 21:48 , Processed in 0.041586 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
返回顶部
