机械社区 门户资讯 技术研讨 查看内容
金属工件表面缺陷检测方法-磁粉探伤检测原理及应用介绍
2019-11-8 09:57| 发布者: 西独欧阳风| 查看: 438| 评论: 0|来自: 机械设计一点通
摘要: 金属工件表面缺陷检测方法-磁粉探伤检测原理及应用介绍
磁粉探伤检测介绍
磁粉探伤利用工件缺陷处的漏磁场与磁粉的相互作用,它利用了钢铁制品表面和近表面缺陷(如裂纹,夹渣,发纹等)磁导率和钢铁磁导率的差异,磁化后这些材料不连续处的磁场将发生畸变,形成部分磁通泄漏处工件表面产生了漏磁场,从而吸引磁粉形成缺陷处的磁粉堆积——磁痕,在适当的光照条件下,显现出缺陷位置和形状,对这些磁粉的堆积加以观察和解释,就实现了磁粉探伤。
在工业中,磁粉探伤可用来作最后的成品检验,以保证工件在经过各道加工工序(如焊接、金属热处理、磨削)后,在表面上不产生有害的缺陷。它也能用于半成品和原材料如棒材、钢坯、锻件、铸件等的检验,以发现原来就存在的表面缺陷。铁道、航空等运输部门、冶炼、化工、动力和各种机械制造厂等,在设备定期检修时对重要的钢制零部件也常采用磁粉探伤,以发现使用中所产生的疲劳裂纹等缺陷,防止设备在继续使用中发生灾害性事故。
磁粉探伤检测的原理
磁粉探伤,是通过磁粉在缺陷附近漏磁场中的堆积以检测铁磁性材料表面或近表面处缺陷的一种无损检测方法。将钢铁等磁性材料制作的工件予以磁化,利用其缺陷部位的漏磁能吸附磁粉的特征,依磁粉分布显示被探测物件表面缺陷和近表面缺陷的探伤方法。该探伤方法的特点是简便、显示直观。
磁粉探伤种类:
1、按工件磁化方向的不同,可分为周向磁化法、纵向磁化法、复合磁化法和旋转磁化法。
2、按采用磁化电流的不同可分为:直流磁化法、半波直流磁化法、和交流磁化法。
3、按探伤所采用磁粉的配制不同,可分为干粉法和湿粉法。
4、按照工件上施加磁粉的时间不同,可分为连续法和剩磁法。
磁粉探伤检测的特点
磁粉探伤的优点是:对钢铁材料或工件表面裂纹等缺陷的检验非常有效;设备和操作均较简单;检验速度快,便于在现场对大型设备和工件进行探伤;检验费用也较低。缺点是:仅适用于铁磁性材料;仅能显出缺陷的长度和形状,而难以确定其深度;对剩磁有影响的一些工件,经磁粉探伤后还需要退磁和清洗。
磁粉探伤的灵敏度高、操作也方便。但它不能发现床身铸件内的部分和导磁性差(如奥氏体钢)的材料,而且不能发现铸件内部分较深的缺陷。铸件、钢铁材被检表面要求光滑,需要打磨后才能进行。
磁粉探伤检测应用案例
某批次齿轮轴共113件,成品经磁粉探伤检测,发现有4件零件在端面齿根位置出现了亮点显示。齿轮轴材料为12Cr2Ni4A,表面进行碳氮共渗,齿底渗层深度≥0.2mm,表面硬度≥60HRC,心部硬度32~42HRC。
齿轮轴肉眼观察均未见异常,对缺陷零件进行荧光磁粉探伤检查,在局部齿根处可见细微的荧光磁粉显示。缺陷显示位置相同,形貌相似,如图所示,其余表面均未发现磁痕显示。
说明裂纹在齿轮轴端面有4个齿根分别存在1条裂纹,编号分别为1#~4#裂纹,具体的分布位置如下图所示:
微观查看检测,其中,1#裂纹的径向长度为0.358mm、轴向长度为1.295mm;2#裂纹的径向长度为0.354mm,轴向长度为1.30mm;3#裂纹的径向长度为0.334mm,轴向长度为1.208mm;4#裂纹的径向长度为0.302mm,轴向长度约为1.20mm。
裂纹形状
裂纹形状
最新评论
小黑屋|手机版|Archiver|中国机械社区 ( 京ICP备10217105号,京ICP证050210号,京公网安备11010802010176 )
GMT+8, 2020-5-30 06:02 , Processed in 0.041539 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
返回顶部
