机械社区 门户资讯 技术研讨 查看内容
热处理就一张图8句话,搞懂的都是真专家
2019-9-11 16:02| 发布者: 西独欧阳风| 查看: 292| 评论: 0
摘要: 热处理就一张图8句话,搞懂的都是真专家
热处理就一张图8句话,搞懂的都是真专家
热处理是什么,包括什么,真要说的话,就是下面这张图:
图解金属热处理
热处理就一张图8句话,搞懂的都是真专家
如果再抽象一下的话,就是这面这几点:
1
一分为二
材料不同、设备不同、工艺参数不同,热处理后的组织和质量也不同。
即使材料牌号、设备、工艺参数都相同,由于化学成分含量上下限、热处理温度上下限、保温时间上下限不同,热处理后的组织和质量也会不同。
即使化学成分含量上下限、热处理温度上下限、保温时间上下限都相同,由于热处理前期的冷热加工的工艺、质量、组织等不同,热处理后的组织和质量也同样会不同。
因此,出现问题后,要具体问题具体分析,即要一分为二。
两个图
Fe-C相图和C曲线。
热处理就一张图8句话,搞懂的都是真专家
Fe-C相图
热处理就一张图8句话,搞懂的都是真专家
C曲线
Fe-C相图是跟钢铁打交道的必备知识,C曲线是钢加热后冷却的组织转变图,这两个图是热处理基础的基础。只有把握住了这两个图,深入了解这两个图,才有可能干热处理,热处理才能够入门。
3
三个过程
即加热、保温、冷却这三个过程。
这三个过程贯穿了所有的热处理工艺,这三个过程的好坏决定了最后热处理的质量好坏。这三个过程理解透彻了,热处理就算入门了。
4
四把火
即退火、正火、淬火、回火。
这四把火是最常规的热处理,这四把火烧的好坏,一定程度上反映了热处理水平。如果这四把火烧得好,就是一个热处理技术员了。
5
五个组织
即奥氏体、渗碳体、马氏体、贝氏体、珠光体。
深刻理解了这五个组织的特点、组织形态、析出(形成)条件、性能等,热处理技术水平才能够得到提高。
6
六大缺陷
六大缺陷即氧化、脱碳、过热、过烧、变形、开裂。
其中,在工作中最忌讳产生过烧和开裂缺陷,因为这两个缺陷是无法挽回的缺陷,其他四个也应该尽量避免,虽然能够弥补,但是明显增加了工作量和生产成本。
搞热处理的能够避免或者减轻这六大缺陷,就是一个合格的热处理工程师了。
7
七个相变
(1)珠光体转变为奥氏体(P→A);
(2)奥氏体转变为珠光体(A→P);
(3)奥氏体转变为索氏体(A→S);
(4)奥氏体转变为屈(托)氏体(A→T);
(5)奥氏体转变为马氏体(A→M);
(6)奥氏体转变为贝氏体(A→B);
(7)马氏体转变为回火马氏体(M→回M)。
把握住这七个相变,热处理就是高水平了。
8
八大工艺
即:退火工艺、正火工艺、淬火工艺、回火工艺、表面淬火工艺、化学热处理工艺、真空热处理工艺、特种热处理工艺(激光、离子氮化、PVD、CVD、离子镀等)。
能够把握住这八大工艺,热处理就是专家啦!
热处理其实很繁琐,其中有无穷无尽的知识需要自己去领会,融会贯通,从宏观上看就上面这些境界,学习热处理就像参悟人生一样,总有破镜练级的感觉,很美,很有满足感。。。
参考资料源:热处理生态圈、宁波模具工艺协会
最新评论
小黑屋|手机版|Archiver|中国机械社区 ( 京ICP备10217105号,京ICP证050210号,京公网安备11010802010176 )
GMT+8, 2020-1-22 14:30 , Processed in 0.176954 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
返回顶部
