此图是用SolidWorks2015建模(以前画过一次),用KeyShot 8渲染 ,上面两张图。
建模步骤
零件一:底座
零件二:摆动垂球
零件三:铁球
装配体
1.新建装配体,插入两个零件。
2.先用同轴心把两个零件配合在一起。
3.再给两个面,添加距离配合:15 。(按住Ctrl键点两个面,会弹出配合工具栏)
4.插入铁球,显示两个零件的基准面。两个基准面添加重合配合。
5.把球拖到槽口的上方,添加一个相切配合。也是按住Ctrl键点两个面。
6.正视于,把摆动件拖动成倾斜状态,角度不能太大。
7.新建运动算例——基本运动。
8.添加引力——Y轴向下。
9.点计算
10.完成
