扫一扫,访问微社区
机械社区 门户资讯 技术研讨 查看内容
不锈钢材料攻丝的五个小技巧
2019-1-11 15:37| 发布者: 西独欧阳风| 查看: 117| 评论: 1
摘要: 不锈钢材料攻丝的五个小技巧
攻丝,指的是用一定的扭矩将丝锥旋入要钻的底孔中加工出内螺纹。“刚性攻丝”又称“同步进给攻丝”。在攻丝中选择适合的润滑剂很重要。
在不锈钢上攻丝比在普遍钢材上攻丝要困难得多。经常出现由于扭矩大,丝锥被“咬死”在螺孔中,崩齿或折断,螺纹表面不光滑且沟纹,尺寸超差,乱扣和丝锥磨损严重等现象。
因此,攻制不锈钢螺纹时应采取相应的技术措施加以解决。
1、攻制不锈钢螺纹时,“胀牙”现象比较严重,丝锥容易“咬死”在孔中,所以螺纹底孔应适当加大。一般情况下,螺距为1mm以下的螺纹底孔直径等于公称直径减去螺距;螺距大于1mm时,螺纹底孔直径等于公称直径减去1.1倍螺距。
2、选择合适的丝锥和合理的切削用量,是关系到攻丝质量的关键。
丝锥材料,应选含钴或铝超硬高速钢;
主偏角和螺距、丝锥把数有关,头锥κr=5°~7°,二锥、三锥为κr=10°~20°;
校准部分一般取3~4扣螺纹长度,并有0.05~0.1mm/100 mm的倒锥;
容屑槽方向一般取β=8°~15°,可以控制切屑流动方向,对于直槽丝锥,可以将丝锥前端改磨成螺旋形;
丝锥的前角一般为γp=15°~20°,后角为8°~12°。
3、可采用无槽丝锥对不锈钢攻丝。
4、不锈钢攻丝时,应保证有足够的冷却润滑液。通常可选用硫化油+15%~20%CCl4;白铅油+机油或其他矿物油;煤油稀释氯化石蜡等。
5、在攻丝的过程中,万一丝锥折断,可将工件放在硝酸溶液中进行腐蚀,可以很快将高速钢丝锥腐蚀,而不报废工件。
发表评论
最新评论
引用 屌丝的苦恼 2019-1-14 08:43
这句话是错的
比如M16*2的螺纹  按你的理论底孔是16-2*1.1=13.8
实际上底孔应该按16-2*0.9=14.2才合理
你的理论反而底孔 做小了 更不容易加工了
查看全部评论(1)
小黑屋|手机版|Archiver|中国机械社区 ( 京ICP备10217105号,京ICP证050210号,京公网安备11010802010176 )
GMT+8, 2019-1-17 07:40 , Processed in 0.042061 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
返回顶部
