扫一扫,访问微社区
机械社区 门户资讯 工程重工 查看内容
大雪封路,各种铲雪机械大显神通,一个比一个牛
2018-12-29 09:49| 发布者: 西独欧阳风| 查看: 2133| 评论: 0
摘要: 大雪封路,各种铲雪机械大显神通,一个比一个牛
2018年一月份,在嘉绍大桥公司抗冰雪物资的储备中,出现了2.5吨航空煤油,原来这是为吹雪车准备的。
据了解,这台价值70多万元的吹雪车,用的是战斗机“歼五”的发动机,只能使用航空煤油。它每公里要“吃”100升油,算下来,每小时耗油1吨,目前每吨航空煤油9000元,加上其他成本,每小时至少1万元不过,大块头力气也大,它吹出的热风有300多摄氏度,到达地面时还能达到180℃,两个车道,10米左右范围路面上的雪和冰,能直接雾化蒸发,再经它一吹,路面能立即跑车。
那么,为什么要选用喷气式飞机上的涡喷发动机来进行除雪呢?
先来看下面这张图片。
歼-15舰载机准备起飞,注意红圈处的挡焰板
从图片上能看到,舰载机起飞时后面支起有一个挡焰板,这是为了防止发动机尾喷口喷出的高温气流对飞行甲板和周围设施造成影响。很多人可能想象不到,发动机喷出的尾流温度有多高,那可是一千多度啊,尤其是飞机开加力起飞时,温度甚至达到二千度。这么高的温度,如果用来除雪,那还不是立马见效,积雪瞬间都汽化了。所以,开着这种坦克吹雪车,根本不需要停下来,就跟正常行驶一样,走到那里,那里的积雪就灰飞烟灭了。
最新评论
小黑屋|手机版|Archiver|中国机械社区 ( 京ICP备10217105号,京ICP证050210号,京公网安备11010802010176 )
GMT+8, 2019-3-26 21:15 , Processed in 0.041895 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
返回顶部
