扫一扫,访问微社区
机械社区 门户资讯 电气仪表 查看内容
航天科工集团成功研制CMOS相控阵收发芯片
2017-12-18 09:25| 发布者: 机械ant| 查看: 907| 评论: 0
摘要: 中国航天科工集团二院25所微系统研发中心日前成功自主研制面向相控阵应用的CMOS收发芯片,与传统实现方式相比,CMOS相控阵收发芯片生产成本将降低50%以上,产品体积降低50%以上。
专家介绍,采用CMOS工艺制作相控阵收发芯片是未来相控阵技术的主流发展趋势。与传统由分离模块组成的收发通道结构相比,CMOS相控阵收发芯片具有巨大技术优势,它可以单通道集成功率放大、低噪声放大、移幅、移相和数字控制等全部功能,并可实现多个收发通道的单片集成,具有集成度高、体积小、重量轻、功耗低以及批产成本低等优势。
目前国内CMOS相控阵收发芯片的研制还处于起步阶段,仅有少数几家单位有研发基础,可借鉴经验少。25所微系统研发中心结合工程应用需求,自2016年开始了相关的设计与论证,设计方案经过多次修改和优化,实现过程历经多次迭代,最终突破接收和发射全通道集成、高性能移相移幅、宽频带设计等多项关键技术难题。
目前,二院25所微系统研发中心已完成了相控阵收发芯片的设计和测试,各项测试指标均达到设计要求。CMOS相控阵收发芯片的成功研制,为相控阵系统的低成本化提供了解决方案。
最新评论
小黑屋|手机版|Archiver|中国机械社区 ( 京ICP备10217105号,京ICP证050210号,京公网安备11010802010176 )
GMT+8, 2019-3-20 12:02 , Processed in 0.046372 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
返回顶部
