扫一扫,访问微社区
机械社区 门户资讯 技术研讨 查看内容
这些车削加工问题,原来可以轻松搞定!
2017-11-9 13:28| 发布者: 蛤蟆要起飞| 查看: 349| 评论: 0|来自: 前沿数控
摘要: 车削加工的几个常见应用问题:1. 车削英制螺纹时,需要对加工参数进行单位转换,增加了额外的工作量,如何高效解决?2. 当车削螺纹需要用螺纹退尾替代退刀槽时,如何解决?3. 车削的螺纹尺寸不合格,如何修复加工?4 ...
车削加工的几个常见应用问题:
4. 车削的毛坯有不同的情况,如何节省粗加工时间?
这一切都很容易!西门子SINUMERIK 828D强大的Operate操作系统提供了简化车削加工的功能!
1. 英制/美制螺纹加工
典型应用场景:在水暖接头,油泵油嘴等行业中,出于密封性的考虑,通常需要加工英制螺纹。客户首先需要选择合适牙型角的刀具,然而由于公英制螺纹在尺寸定义上存在差异,若采用公制螺纹的编程方法就需要对必要的加工参数进行单位转换,增加了额外的工作量。
在SINUMERIK Operate中的解决方案:
在Operate 操作系统中集成的螺纹切削循环:可首先选中“表格”通过键出相应的螺纹制式(公制螺纹,英制普通螺纹(惠氏螺纹),英制管螺纹(国内图纸标注为“G”),美制螺纹);随后通过键选出螺纹参数,循环中可以自动计算出螺纹深度和螺距,用户只需要填写其他几何参数即可,从而帮助用户加工出符合国际标准的英制/美制螺纹。
2. 螺纹退尾加工
典型应用场景:在上述水暖接头、油泵油嘴行业中,通常螺纹的大径都比较小,根据国家标准的要求,此类螺纹普遍需要设计螺纹退尾以替代退刀槽,以避免装配中的应力集中并保证螺纹配合件之间的紧密连接。
通过螺纹切削循环中的LR参数可以控制螺纹退尾的长度,方便用户针对螺纹退尾工艺进行相关的设定。(828D配置要求: 配置车削系统软件的828D 都支持此功能)
3. 螺纹修复加工
典型应用场景:客户加工了一个螺纹,随后将工件从卡盘上拆下来,通过检查发现加工的尺寸不合适,需要重新加工。
12下一页
最新评论
小黑屋|手机版|Archiver|中国机械社区 ( 京ICP备10217105号,京ICP证050210号,京公网安备11010802010176 )
GMT+8, 2018-6-20 19:34 , Processed in 0.103368 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
返回顶部
