求医用仪器液体体积测量可靠方法
现做一医用设备,里面有个加液桶5L左右桶,需要液体体积测量,用什么传感器比较合适?液面高度30-40cm,投入压力式 可能高度太低误差较大,超声波有盲区,目前考虑用称量传感器进行 5L容积,容器形状是什么样的?液位计的类别很多,还要考虑容器形式。电磁流量计,超声波流量计,磁翻板式液位计,还有简单一点的连通器原理的那种。 |晓昀发表于 09-21 21:285L容积,容器形状是什么样的?液位计的类别很多,还要考虑容器形式。电磁流量计,超声波流量计,磁翻板式液位计,还有简单一点的连通器原理的那种。标准圆柱状桶, 电容呢 学习了, 本帖最后由 aban 于 2019-9-22 10:07 编辑允许的死体积是多少?我们一般是用浮子开关,超声的话可以加一点空间避开盲区,称重的话如果有冲击容易坏。5L高度才30-40CM,这个截面有点大,不容易控制死体积,是否可以加高?太低了浮子开关也没办法用。 本帖最后由 DianGongN 于 2019-9-22 15:40 编辑
液体差压变送器3051/3351, 500pa量程,装在底部 电磁流量计不能测量导电率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等,楼主也可以考虑试用一些。 |学渣渣发表于 09-21 23:51电容呢电容式只能指定位置测试吧,有能时时的嘛?如果有,成本要控制在几百元的 |DianGongN发表于 09-22 15:37<i class="pstatus"> 本帖最后由 DianGongN 于 2019-9-22 15:40 编辑 </i><br>
<br>
液体差压变送器3051/3351, 500pa量程,装在底部有这么小量程没?然后尺寸太大,安装也是问题有没有合适型号,求推荐
