我脑壳疼 发表于 2019-9-18 18:01:39
增速器和减速器设计时有什么区别?
想问问增速器和减速器在进行结构设计时有什么区别,主要要注意一些什么问题?
520zjwtcabc 发表于 2019-9-18 19:35:51
我感觉应该就是反向计算。
未来第一站 发表于 2019-9-18 19:54:07
1.一般的增速和减速齿轮箱一样。
2.增速到上万了,这速度了,你想想就该考虑什么了,发热,动平衡、轴承等等。
3.特殊场合,风电,水电根据你的工况哪有专门做这个的了。
晓昀 发表于 2019-9-18 20:39:19
增速器和减速器都属于变速器,计算、设计方法和注意事项是一样的。
上海狐飞 发表于 2019-9-19 08:44:04
:lol既然一样,买个减速箱,倒过来用就行;P
时间不多多益善 发表于 2019-9-19 09:25:58
只要运动副能反转就行
斯文棒棒 发表于 2019-9-19 09:36:25
增速器转速更高,要求更严
我脑壳疼 发表于 2019-9-25 16:57:39
|520zjwtcabc发表于 09-18 19:35我感觉应该就是反向计算。谢谢
我脑壳疼 发表于 2019-9-25 16:57:54
|未来第一站发表于 09-18 19:541.一般的增速和减速齿轮箱一样。<br>
2.增速到上万了,这速度了,你想想就该考虑什么了,发热,动平衡、轴承等等。<br>
3.特殊场合,风电,水电根据你的工况哪有专门做这个的了。<br>
谢谢
我脑壳疼 发表于 2019-9-25 16:58:09
|晓昀发表于 09-18 20:39增速器和减速器都属于变速器,计算、设计方法和注意事项是一样的。谢谢
查看完整版本: 增速器和减速器设计时有什么区别?
