请教各位大神这个轴承是SKF的么,我怎么找不到,还有链轮是怎么固定的
请问各位大神,这个轴承是SKF的么,为啥我找不到这个型号,还有请教下各位这个链轮的固定方式能看出是怎么固定的么,因为貌似打了螺纹胶不太好拆,链轮端面上的盖板和螺丝是防止链轮往外跑对吧,那链轮上的紧定螺钉呢,也是这个作用么?SKF 是瑞士知名品牌轴承 本帖最后由 晓昀 于 2019-9-17 08:43 编辑
链轮的外侧好像是大垫片和螺栓固定的,轴上应该有螺栓孔。链轮的另外一侧拍个图片看看。 如果载荷不大,螺钉可能是防止径向转动。 SKF官网的参数:
https://www.skf.com/cn/zh/products/bearings-units-housings/bearing-units/ball-bearing-units/y-bearing-flanged-units/rd-and-triang--flanged-housings-for-y-brg/index.html?designation=PF%2062 链轮和轴应该还有个键链接,防止径向转动,防止轴向移动就靠轴肩和轴端挡圈 应该是个带凸台的链轮,用键槽和销钉固定的 PF62是轴承座,要拆开才能看到轴承 型号不能直接问厂家吗? 一看就是农机^_^
