齿轮的装配要求
1、齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或者定位套端面应靠近贴合,且用0.05mm塞尺检查不应塞入;基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求。 2.相互合的圆柱齿轮副的轴向错位,应符合下列规定:
(1)齿宽B小于等于100mm时,轴向错位应≤5%B; (2)齿宽B大于100mm时,轴向错位应小于等于5mm;
3.用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的3倍,铅丝的长度不应小于5个齿距,沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。
4.用着色法检查传动齿轮啮合的接触近点,应符合下列要求:
(1)应将颜色涂在小齿轮上,在轻微制动下,用小齿轮驱动大齿轮,使大齿轮转动3-4转。
(2)圆柱齿轮和涡轮的接触斑点,应趋于齿面中部;圆锥齿轮的接触斑点,应趋于齿面中部并接近小端;齿顶和齿端棱边不应有接触。
(3)传动齿轮啮合接触斑点的百分率计算值应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的规定。
(4)可逆转的齿轮副,齿的两面均应检查。
贊一个 学习了
学习了 长知识了
