花钱无抵押 发表于 2019-9-16 15:39:57
请教下,轴承这样固定是否可以
http://appi.cmiw.cn/upload/2019-09-16/20190916153952_902400338.jpg
谭天 发表于 2019-9-16 15:42:28
这个为什要这样设计了,轴忘记留卡簧位吗?
wryp 发表于 2019-9-16 15:49:35
可以,再经过实践检验没问题就好。我见过机器上有这样固定轴承的例子。
魍者归来 发表于 2019-9-16 15:50:38
不要垫片。自制一个双孔的挡片。
不过实话是不建议这么用,如果当滚轮用的话,就这个凑合也行。
绍兴振腾医疗 发表于 2019-9-16 16:02:51
可用
我也是这么想的,为什么不用卡簧{:3_46:}
花钱无抵押 发表于 2019-9-16 16:11:32
这是当滚轮用的
紫衣云梦 发表于 2019-9-16 16:28:17
之前有用过这样的结构
豌豆先生爱吃虾 发表于 2019-9-16 16:32:53
还是用卡簧比较好
sfcp 发表于 2019-9-16 16:48:59
如果是导向的话可以用
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教下,轴承这样固定是否可以
