i风一样的男子0 发表于 2019-9-12 16:56:20
图纸上热处理硬度值怎么确定
各位坛友,在设计中遇到热处理要给硬度时,怎么确定的,我一般都是找张同产品老图纸照搬。
同时也网上查看了些资料,有以下观点:
1.强度和硬度有个换算值,根据设计强度来确定硬度值。
2.根据使用场合,如高速高硬度50-62HRC,中速中等硬度40-45HRC,低速低硬度220-260HBS。
另,也希望听听各位坛友的言论?:):P
子慕山阿 发表于 2019-9-12 17:00:02
插眼等一下大佬的答疑
i风一样的男子0 发表于 2019-9-12 17:07:51
希望各位坛友留下你的精彩言论????
白. 发表于 2019-9-12 17:22:55
期待热处理大神
o83848686o 发表于 2019-9-12 17:23:59
前排坐等大佬解答后学习
丹枫911 发表于 2019-9-12 17:32:59
这个还要看具体的产品和使用工况来说
icefire999 发表于 2019-9-12 18:04:23
翻书就是那么难么?这个硬度还是看你的工况载荷。还有有的材料是淬火后硬度达一定值就会很脆,这时候就会有渗碳、渗氮以及碳氮共渗,还有高频、中频以及低频淬火。基本的知识查阅完资料后再发问
未来第一站 发表于 2019-9-12 22:17:58
多去翻翻材料热处理工艺手册,翻前先想好你热处理的目的是什么。
i风一样的男子0 发表于 2019-9-12 23:17:59
|丹枫911发表于 09-12 17:32这个还要看具体的产品和使用工况来说具体产品和工况?
i风一样的男子0 发表于 2019-9-12 23:21:49
|icefire999发表于 09-12 18:04翻书就是那么难么?这个硬度还是看你的工况载荷。还有有的材料是淬火后硬度达一定值就会很脆,这时候就会有渗碳、渗氮以及碳氮共渗,还有高频、中频以及低频淬火。基本的知识查阅完资料后再发问大侠,不是不翻书,只是翻的书没有找到相关的知识,但多翻书肯定对的,更不能盲目翻,如果大侠能推荐相关方面的书,就更感谢了^_^
查看完整版本: 图纸上热处理硬度值怎么确定
