周四lj 发表于 2019-9-11 13:35:01
渗碳和渗氮
一般而言,316SS 材料    渗氮的深度为多少?   对应的硬度为多少?
魍者归来 发表于 2019-9-11 15:24:50
316一般不渗氮,因为渗氮过程中会生成Cr2N,降低表面Cr含量,降低耐空气氧化和耐电化学腐蚀的能力。
柳建凯 发表于 2019-9-11 15:57:28
学习。
未来第一站 发表于 2019-9-11 22:06:56
316SS不知道,1cr18ni9ti固溶,渗氮都没问题。
硬度大于等于900HV吧
渗氮没有问题吧!但是,渗碳会不会有问题?因为碳元素与不锈钢中Cr容易形成CrC而腐蚀。所以,一般仓库保管不锈钢和碳钢零件要分开保存,防止不锈钢被碳元素污染。
壕宅技术男 发表于 2019-9-12 10:11:03
向各位大佬学习了
小熊叹 发表于 2019-9-12 10:15:22
SUS304 离子渗氮,深度没测,HV800左右
远祥 发表于 2019-9-13 20:35:50
抗蚀为目的的气体渗氮,渗氮温度在 550~700℃之间,保温0.5~3小时,氨分解率为35~70%,工件表层可获得化学稳定性高的化合物层,防止工件受湿空气、过热蒸汽、气体燃烧产物等的腐蚀。
渗氮没有问题吧!但是,渗碳会不会有问题?因为碳元素与不锈钢中Cr容易形成CrC而腐蚀。所以,一般仓库保 ...
低温离子渗碳可以不降低耐腐蚀性
抗蚀为目的的气体渗氮,渗氮温度在 550~700℃之间,保温0.5~3小时,氨分解率为35~70%,工件表层可获得化 ...
干货!赞!
查看完整版本: 渗碳和渗氮
