@米米米米米云 发表于 2019-9-11 09:32:44
烘干线烘干时间的因素:温度与风速的关系?
师兄们,小弟最近在做一条线,线上有个工位需要烘干, 烘干这一块不了解,请问烘干的因素 温度与风速是个什么关系呢?
晓昀 发表于 2019-9-11 10:01:45
用热空气烘干工位上的什么?
方贤东 发表于 2019-9-11 11:15:51
个人感觉温度跟风速没什么直接关系吧,加热的温度、环境的温度、环境的湿度、风速等对烘干的快慢应该都有一定的影响
m2006410 发表于 2019-9-11 11:25:59
用电热风烘干的,热量是固定的,风速快了可以让空间加热均匀传播范围速度加快?不过近点的温度依然是最高的。和空调一样
用热空气烘干工位上的什么?
3M胶,兄台
个人感觉温度跟风速没什么直接关系吧,加热的温度、环境的温度、环境的湿度、风速等对烘干的快慢应该都有一 ...
风速太快好像热量散失的也快,风速太慢烘干的时间是不是需要的长一些?
用电热风烘干的,热量是固定的,风速快了可以让空间加热均匀传播范围速度加快?不过近点的温度依然是最高的 ...
问题是我想让我要烘干的产品烘干的速度能够快一些,温度指定了,不知道风速要怎么匹配?
277741987 发表于 2019-9-11 14:33:46
远红外加热不行?
17567410 发表于 2019-9-11 14:49:38
干燥物表面比如垂直方向水汽浓度是有梯度分布的,表面附近浓度较高阻碍干燥速度,风能打破这个阻碍加快干燥速度--------通常是!温度通常是有工艺要求的,比如分段,温度曲线等。
干燥物表面比如垂直方向水汽浓度是有梯度分布的,表面附近浓度较高阻碍干燥速度,风能打破这个阻碍加快干燥 ...
兄台, 这方面我是个门外汉,我举个例子:产品表面恒温温度60℃, 产品喷胶量3g, 最终要烘干至≤1.8g(把其中的水份烘干), 达到这种效果需要烘干多长时间?
查看完整版本: 烘干线烘干时间的因素:温度与风速的关系?
