在路上_t145N 发表于 2019-9-10 16:04:46
塑料螺纹如何放松?
工作中偶尔接触到,在POM或者有机玻璃上面开螺纹孔,然后用正常的金属螺钉锁紧。已知对于塑料内螺纹,不能直接用金属螺纹的螺纹紧固胶。那么,平时这种塑料螺纹都是如何防松的呢?有无专门使用的螺纹胶呢?
shentu 发表于 2019-9-10 16:19:06
塑料不易松。。同样用于金属的螺纹胶一样可用于塑胶件上。
xueqingchao 发表于 2019-9-10 16:25:28
可以用自攻螺钉,在设计上注意底孔大小及螺纹长度, 一般的松动问题都可以解决。
yien 发表于 2019-9-10 16:26:46
条件允许的话加螺纹套
大萝卜 发表于 2019-9-10 16:33:43
塑料件最好不要直接打螺孔直接拧紧,最好用螺纹套
易错易混 发表于 2019-9-10 16:53:15
日常使用中,塑胶一般都有3种方式加工螺纹,一是直接用自攻螺丝,二是用丝锥攻牙,三是热熔铜螺母。PMMA不适合用自攻螺丝,比较脆,材料会裂,螺纹最结实耐用的还是热熔铜螺母进去,我做过实验,在一块6mm的ABS板材上热熔一个M4的铜螺母,施加一个10公斤向下的拉力,一个多月,螺母纹丝未动,甚至瞬间承受70公斤的力也没有变化
魍者归来 发表于 2019-9-10 18:57:47
下螺纹套,这样后续的问题都好解决
Cavalier_Ricky 发表于 2019-9-10 19:38:20
正常的金属螺钉?人家有那边行业里很“正常的金属螺钉”。
就像“老外”这词儿,你在中国指着老外叫“老外”可以理解。可你到人家的国家,还指着人家叫“老外”,就不对劲了。其实,在那边,你才是“老外”。
不同用途不同螺纹深浅,总得有印象的吧。
就算是咱们天天跟铁疙瘩打交道的,起码也得分螺距啊。
韩寒11 发表于 2019-9-10 20:20:15
往塑料板里边拧螺纹没有用螺纹胶的,一般使用的都是自攻钉
日常使用中,塑胶一般都有3种方式加工螺纹,一是直接用自攻螺丝,二是用丝锥攻牙,三是热熔铜螺母。PMMA不 ...
学习了。
查看完整版本: 塑料螺纹如何放松?
