伊莉莎冈特 发表于 2019-9-10 13:46:36
顺畅回弹 限位止动
CFVT.止动铰链(ELESA专利)可将门定位在三个位置。对应释放止动状态下铰链所施加扭矩的阻抗扭矩。已进行了超过20000次的开关循环测试,抵抗扭矩值保持不变。
标准型号旋转角度 (近似值)
    最大旋转角度为255°(0°状态下两个相接表面处于同一平面的情况下,-75° 和 +180°)切勿超过旋转角限值,以免误判铰链的机械性能。
性 能
      当铰链在相对于止动位置+/- 25°的范围内时,由于内部装置的原因,铰链会定位到最近的止动位置(图示)。      在没有施加载荷的特殊测试中检测到的值。
安装参考
       通过 M5 圆柱头螺钉通孔进行安装,不带螺钉罩盖。
       正确安装建议:
      P = 门板自重       P1 = 额外施加载荷的重量       W = 门宽      D =W/2门的重心与铰链轴之间的距离。      D1 = 铰链轴与额外载荷施加点之间的距离。      N = 铰链数量      dT = 基准铰链与所有铰链之间距离的总和(dT=d1+d2+...+dn),       注:单位为米,如果仅装有两个铰链,则dT仅为这两个铰链间的距离。必须满足三项条件。
计算公式:选择使用类型适宜、数量恰当的铰链。
配 件
聚酯基(PBT)高科技聚合体盖帽,黑色,亚光饰面,易于咬接式安装 (参见 CA.CFVT.).
3D挑战
拥有伊莉莎冈特3D打印笔或者原有3D打印笔的用户,可以参加绘制当期产品挑战(CFVT.)。
CFVT.图
下图为参考
投稿照片发送微信公号后台留言,或者通过邮箱fionn@elesa-ganter.com.cn,截止日期为文章发布后3天。
每期选出1名“最佳奖”,免费获赠打印耗材。
获取048样本,请联络您的当地销售工程师:上海 15121199387苏南 13818825260苏北 18019205173浙南 19121138984浙北 17721299696川渝19921597578山东18116355753广东13761416102辽吉黑 13761438840京津冀 18121116657其他 18101977172www.elesa-ganter.com.cnsales@elesa-ganter.com.cn
东莞88888 发表于 2019-9-10 13:58:09
可以的,:lol
瑞香 发表于 2019-9-10 14:31:32
超喜欢你这种,介绍产品的时候,还教怎么用的...
远祥 发表于 2019-9-11 20:22:37
看样子是精品呢。。。
查看完整版本: 顺畅回弹 限位止动
