路行航 发表于 2019-9-7 20:46:59
solidworks 凸台拉伸 曲面/面/基准面
本想实现 图形耳朵的平面A 与槽口平面B始终保持水平图一
网上教程说使用 凸台拉伸命令下的 曲面/面/基准面
但是点击后 槽口图形消失图二
网上视频教程点击后不会消失   图三求解
路行航 发表于 2019-9-7 20:47:57
网上老师使用的是2018 版我使用的是2016
晓昀 发表于 2019-9-7 20:55:45
把你设计窗口的设计树打开,截图贴上来
把你设计窗口的设计树打开,截图贴上来
你好
晓昀 发表于 2019-9-7 21:02:00
凸台7,8,9分别是哪个凸台?你上面说的“槽口图形”的凸台是哪个?
7是下面的倒角长方体
8是两个耳朵
9是上面的槽口
7是下面的倒角长方体
8是两个耳朵
9是上面的槽口
尺寸和你的模型不一样,你说的是不是这样?
您好 这个问题我好像已经解决了就是点击平面的时候在这个平面之后的拉伸都会消失 我 重新画了一边就好了
但是遇见了一个新的问题 您可以看一下我的另一个贴子问题描述吗 麻烦了
无法生成孔洞的问题
新鲜的橙子 发表于 2019-9-8 07:19:48
因为16版做不到,而18版能做到,就是版本不同的功能差异。差2个版本呢
查看完整版本: solidworks 凸台拉伸 曲面/面/基准面
