aquze1234 发表于 2019-9-7 15:11:14
照片翻转机构、刷卡机构,寻求江浙沪厂家 也可交流
1.照片翻转机构这个机构,参考了网上的翻页闹钟,描述的不一定清楚,但是淘宝搜一下,基本就能明白了,在实现这个需求中,也走了许多歪路。
软件人喜欢开源,机械的嘛,有些时候苦思冥想出来的机构,最后设计出来可能是非常直观,让人觉得其实很简单,就是不想心血被轻视才会捂着不说吧。
整体结构如下图所示,纸质照片装在铁板上,由于SolidWorks比较难模拟碰撞,所以底下有许多没有画上,一共30张照片均匀分布。
最顶上有一个小挡片,上部最前面一张照片被挡片挡住,每旋转12°,设备通过一张照片;通过挡片后,由于自重,自然的就往下垂,完成一次照片切换。
个人认为最大的难点就在于挡片的位置计算(可做多个安装孔,位置可调)、材料选择,照片框可以用薄铁制作,并大面积镂空,下部卷一个圆,直接用圆钢穿过,用轴端挡圈,甚至就直接做一个弯,让他不跑出来就行。这里图i没有画减速机,直接步进电机直驱了,应该也是OK的吧。
这里只把工装原理说了,涉及产品细节的由于涉密,可以联系我,微信:aquze123    电话:15168756850.
2.人像转动机构
人像转动,这个工装比较简单,就是一个步进电机带动一个转台,转台上四个人像,按照我们设定的旋转规律旋转。
3.刷卡工装
这个工装实际比较简单,只需要用到一个模组,程序做定制即可
图片暂时上传不上,这个我们希望在3~4k内做出来,但是是10套以上采购。
大白小白 发表于 2019-9-7 19:47:04
没看懂这种东西,除了复古,有何现代意义?
手机闹钟,电子相框,,,,,
未来第一站 发表于 2019-9-7 23:29:11
挺有意思。
jylhzh 发表于 2019-9-8 07:31:19
东海fyh126 发表于 2019-9-8 09:22:58
买个平板做动态相片集,挂墙上自动显示。
threetigher 发表于 2019-9-8 09:48:51
我觉得会吃灰
Andrew709 发表于 2019-9-8 14:09:33
哈哈,看评论,   我觉得,可以,做机械,偶尔做做创意,很不错,向你学习
买个平板做动态相片集,挂墙上自动显示。
秒杀。
EmmaXu5008 发表于 2019-9-9 10:08:27
这是两个不一样的机构 对吧?
aquze1234 发表于 2019-9-9 12:28:58
感谢大家的回复,这里做一下统一回答,屏幕类,包括磨砂屏幕、Kindle电纸书、手机屏幕,都已经测试过验证不通过。
所以才需要要纸质照片,主要是测试我们设备拒假能力的。
查看完整版本: 照片翻转机构、刷卡机构,寻求江浙沪厂家 也可交流
