13388487587 发表于 2019-9-6 08:45:53
O型圈密封设计,新人求教
如图所示,沟槽尺寸内径96.8,槽深1.6,槽宽2,这个应该属于静态密封,压进去就不动了,然后是轴向密封,具体公式如何计算,压缩量取15到25?查了百度,图二这个计算公式可不可以 http://appi.cmiw.cn/upload/2019-09-06/20190906084128_719812570.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-09-06/20190906084537_1218129359.jpg
yien 发表于 2019-9-6 08:58:12
13388487587 发表于 2019-9-6 09:27:00
〈????ノ
13388487587 发表于 2019-9-6 09:35:14
|yien发表于 09-06 08:58<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201909/06/085759bzeczztfjftf70xt.png" border="0" alt=""><img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201909/06/085805r3d3tihx5cdti57m.png" border="0" alt=""><br>
按照20的压缩率,线径取2,内径尺寸我按照槽底部直径乘以1.04=96.8乘以1.04等于100.67,这样可以
烟草 发表于 2019-9-6 09:52:52
查样本啊,都有推荐的尺寸
白. 发表于 2019-9-6 10:37:07
标准件,选型就行了,去查手册
loplop 发表于 2019-9-6 11:18:32
看你的使用条件,标准上的压缩率是用于液压的,要是没那么大压力,可以适当减小。
你这属于干货呀,可以
红伟92 发表于 2019-9-6 13:28:05
厂家的样本手册一般都有沟槽设计标准,照这个来就是了;
不要看那些压缩量压缩率之类的,那是知识点,没毛病,不过那不是你需要的;
再说了,你的参数也不全,找到的数据也不会太准确,虽然都是丁晴橡胶,不同厂家的实际参数也未必相同,你也不好找,没必要的
远祥 发表于 2019-9-8 21:51:43
这个按标准参数设计不就好了嘛!
查看完整版本: O型圈密封设计,新人求教
