这个同轴度怎么调,好几天了都调不好
驱动电机连着扭矩传感器,扭矩传感器再连着小电机,这个同轴度调了好多天都调不好,有没有什么好办法和工具能帮助调节的http://i2.tiimg.com/688993/ffbf19dd64a3673d.jpghttp://i2.tiimg.com/688993/bf0896e0a0ae84f6.jpghttp://i2.tiimg.com/688993/c1bf1e6d7682d9ad.jpg 我们用的是分离的联轴器,不知道你这行不行
电机安装这里加块上下可以调节的板或许比较好 用表打
左右两个电机,用来干什么的? 你大概是测电机的吧,要用万向节或弹性节来连接, 卖给学校的实验台?
可以测量轴高后磨扭矩传感器和电机支架下面,左右好调。
有几个疑问,,要求同轴度,中间传感器的装配面是哪里?固定传感器只有两侧的固定架,而这两个固定架是否有同轴度,,我没用过扭矩传感器,,但我觉得,配件是否有同轴度有一定的关系。2-刚性联轴器,绕行联轴器,,你图中的联轴器是饶性的,膜片式联轴器,如果这种联轴器不影响最后的扭矩测量值的话,那么十字滑块联轴器也会没问题的,可以大限度的减少同轴度,,不过,力学上应该是会有一定的影响3-还是调节调节同轴度,,同轴度,装配,还是一个零件作为基准,或者上下都是V型块(装配扭矩传感器时),调节三者的同轴度,如楼上说的,增加一个调节板,3-装配上,,建议增加轴向的导向,比如,导向槽,靠边,,固定一个Y轴,然后打表确定Z轴,(通过调动调节板,具体结构还没有构思,自己发挥一下,共同讨论),还有一点,同轴度调节,是两个方向,,要么做定心调节,要么一个一个轴调节(比较费事) 你这个有三个模块呀,,,
扭矩传感器模块、电机A模块、电机B模块
先选择基准模块吧,然后另外两个模块的轴与基准同轴调齐。。。
看你的结构,前后上下的调整有点缺失呀
