关于定位精度的问题
本帖最后由 abin123 于 2019-8-29 20:05 编辑假设一个滚珠丝杆,从0点运动到100mm处,然后再回到0点,然后再到100mm处,反复几千次丝杆暂用1205 常用扎制滚珠丝杆C7,研磨的太贵了。
下面2个情况,哪个重复定位精度高
1、通过控制步进电机的算法到达100mm处。
2、在100mm处放置光电开关,等运动到时就停止
这2种方法 重复定位的精度 能达到多少?
就是两个都保持也没有用,框量一使用会移数。0.005-0.01之间肯定是有的。 光电没有定位精度可言,一般只做检测有无用,不做定位用。第一种,一般定重复定位精度在0.02,。第二种,不好说 不用伺服么? newmorn 发表于 2019-8-30 09:38
不用伺服么?
如果有低成本的定位方法,尽量不考虑伺服
zuonian 发表于 2019-8-30 07:32
光电没有定位精度可言,一般只做检测有无用,不做定位用。第一种,一般定重复定位精度在0.02,。第二种,不 ...
光电只做检测用,但绝大部分的平台起点调试,好像都是用光电检测(行程开关)来做起点的,这是什么原因呢?
|abin123发表于 08-30 11:25<br>光电只做检测用,但绝大部分的平台起点调试,好像都是用光电检测(行程开关)来做起点的,这是什么原因呢?<br>你说的是回原点吧? 加我V信,详聊:zuoxianseng6639 1.重复定位精度大致在定位精度的2-2.5倍,剩下的查样本啦。不过步进开环控制可能会丢步
2.光电只作为行程开关,传输信号的时间都会略有波动没有精度可言,给电气做逻辑的 这种系统的零点,也就是运动的起始点,应该怎么定义,
我们的电气人员只会使用光电或者接近开关作为零点啊
