求教大佬,小弟想设计一个钢管夹紧装置,有几个疑惑求指点
小弟需要设计一个能夹紧钢管的装置,打算用v型水平自动夹紧,由于经费最多2000,所以纠结应该用丝杠还是电推杆或者涡轮传动?求大佬们指点大概应该设计成什么结构?简单点能实现功能就行,,谢谢各位
补充内容 (2019-8-29 09:50):
只能用电机带动,应该怎么做啊?
这个项目要求只能用电机带动,如何保证夹紧后停止运动但仍然有力呢?
感谢各位指点 2000元,用气缸吧 钢管夹紧用气动的比较多,丝杆只是用来调节大致的距离,例如管材的直径不同,可以进行调节。夹紧还需要用气缸来夹紧。 气动、液压自己选择吧。你看看锯床的压紧就明白了 气缸吧,车间一般都有气源,这部分的钱就省了 气缸夹紧完事了,还能省点钱下来
lz夹紧后干什么?
如果高空作业,气缸夹紧就危险了 夹紧后切割,但我只需要考虑夹紧,只能用电机
电机无法保证完全夹紧,或者需要增加离合器(就是当完全顶紧以后,丝杠能打滑)来保证始终有力来顶紧工件
