蜗轮蜗杆传动出现卡顿,导致直接堵住,可能是什么原因呢
蜗杆固定在电机轴上,蜗轮用简支固定,电机轴有跳动,堵住的瞬间可以看到,另外,蜗轮蜗杆磨齿也很严重 ”蜗轮蜗杆磨损很严重”,涡轮和蜗杆分别用什么材质? 电机轴连接的蜗杆怎么固定的?涡轮和蜗杆中心距是固定的吗?按照你的描述蜗杆也是在摆动啊,蜗杆两端没有轴承支撑吗? 缺油。。。。。。 晓昀 发表于 2019-8-19 21:15
都是45号钢,
蜗杆两端没有 ...
电机轴和蜗杆间隙配合用顶丝固定,中心距是固定的,但是运动过程中可能会轻微变动,数值不详,蜗杆两端没想到用什么方法固定在轴承上,电机轴很短的
材质、精度、位置度、缺油、杂质、受力大 材料选的都有问题,涡杆齿数少,选硬点的材料,一般45号钢或者40Cr淬硬。涡轮齿圈选择一般都是锡青铜,耐磨性好,也会减少胶合现象的发生 你可以上张图片,大家结构看的清楚点 吴勇锋 发表于 2019-8-20 07:50
都是45号钢,
那就有问题了!
涡轮蜗杆传动,一般蜗杆为主动轮,涡轮为从动件。蜗杆选用碳钢或者合金钢,涡轮选用青铜材质。涡轮选用青铜是因为青铜有润滑作用,有利于减磨;另外,青铜比较软,万一发生故障,电机带动主动件的蜗杆旋转,损坏了材质软的涡轮来保护电机。
