wx_dX97x993 发表于 2019-8-16 15:45:20
软件问题求解
用sw画图时插入toolbox里的螺钉时直接跳过选择规格这一步,并且生成的文件不是中文是一堆英文小写字母,这是怎么回事?
wx_dX97x993 发表于 2019-8-16 15:47:27
附图
执★着 发表于 2019-8-16 17:17:54
要把Tollbox里面的属性配置改下,导出来在EXCEL中更改在传进去保存 就可以了
能说具体点吗?没懂
晓昀 发表于 2019-8-16 21:36:37
插件toolbox里是软件自带的标准件,属性都是英文的,你需要另存标准件重新做配合,并输入标准件的属性,再插入标准件时,可以选择自己做的新配置的标准件。
插件toolbox里是软件自带的标准件,属性都是英文的,你需要另存标准件重新做配合,并输入标准件的属性,再 ...
我百度了,你说的不是我这个问题,我这个是不能选择规格,文件名会变成小写的英文字母,有时候还可以选择规格文件名称也会正常
远祥 发表于 2019-8-17 22:43:12
插入的零部件没有设置好,但其实也无关紧要了。。。
east东 发表于 2019-8-19 08:13:22
生成英文名称是正常的,你按右键生成新零件再保存一下就可以了
查看完整版本: 软件问题求解
